Проблем с автоматични ел.стъкла след окъсяване на говорител?
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Има ли такава вероятност? Днес задния ляв говорител окъси и ЦД-то спря да работи. След като разбрах, че задния говорител е окъсил, поооправих кабелите и окъсяването изчезна. ЦД-то тръгна. Но при заключването на колата с афтърмаркет алармата, стъклата вече не се вдигат от комфорт модула, а до преди това си се вдигаха
При заключването преди се чуваше двойно прищракване откъм бравата, а сега е единично. Проверих плафоните - светват при отварянето на врата. Проверих бушоните - всички са наред. Свалих кората под волана и прегледах буксите на комфорт модула и всичко около него, тъй като кабелите на задните говорители минават от там, а аз ги подърпах малко, но буксите са наред. Има ли вариант нещо по комфорт модула да е изгоряло и конкретно за автоматичните стъкла?
skimu4ka
- Регистриран на: Сря 13 юни 2012 11:00
- Местоположение: Lovech
Re: Проблем с автоматични ел.стъкла след окъсяване на говорител?
100% не!
Това прещракване е втори дълъг импулс през който вдигат и стъклата. Явно го няма. Афтърмаркет алармата какво ще рече?
- boyan.chav
Ще рече, че не е оригиналната аларма, а е обикновенна, коята управлява и комфорт модула. Направи ми впечатление снощи, че като заключа с алармата, бравите прищтракват само един път, вратите се заключват, но лампичката до пина за заключването на вратата вече не мига
- boyan.chav
Оказа се, че като съм свалял ЦД-то, съм свързал след това две букси, които дават постоянно 12V и по този начин залъгват комфорт модула. Прочетох го някъде из темите и се сетих за тия букси, че бяха откачени, а аз ги свързах. Преди малко ги откачих и всичко се върна постаро му. Вече се чуват две прищтраквания с вдигане на прозорците при заключване през алармата
