Нагряти предни дискове
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 07 авг 2012 12:45
Имам проблем... Всъщност не знам дали е проблем...
Днес след изминати 4-5 километра, забелязах, че двата предни диска са доста горещи и се чудя дали е нормално да са така нагряти. Вярно използвах спирачките доста често и то два пъти намалях от 60 до към 10-15км, и след като я спрях и ги пипнах(грубо казано) си пареха...
Та се чудя това нормално ли е или има някакъв проблем по спирачната уредба.
А да и ако има значение, днеска слагах пластините на накладките, защото бяха паднали и имаше онова странно тракане.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Нагряти предни дискове
Мнениеот Haralampi » Вто 07 авг 2012 12:54
Всичко е субективно... надали някой може да ти даде отговор на такъв въпрос... нито знаем как си спирал и колко, нито каква им е била температурата точно... Нито каква е температурата на околната среда... Ясно е, че при спиране загряват. Но само спрямо температурата и това, че парели надали някой може да ти каже дали имаш проблем със спирачната система.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 07 авг 2012 13:09
Свиркай си - аз като сменях дискове отзад за 200м посиняха - това е проблем mhihi При теб е нормално - вън е 35гр залагам си левия, че ако веднъж спреш от 60 до 10 и ги пипнеш пак ще са загряли :mrgreen: За да си още по-сигурен - качи някой трап - 1-2км и сравни колко са загряли, като естествено се очаква да не си ги ползвал :wink:
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 07 авг 2012 15:06
опита е много лесен да ли ти е наред спирачната система.Караш да речем 5-10КМ без никак да ползваш спирачки,после за спиране почваш да изреждаш скоростите или с ръчната спирачка.Като ги пипнеш не бива да са по-горещи от околната температура.
