Голф3 - ел.стъклото ми не се вдига
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Прозореца ми е на 95% отворен и ме е страх да оставя колата цяла нощ с отворено стъкло.Има ли някакъв авариен начин да го вдигна до горе за през нощта? Пробвах със сила ,но не помръдва.Хода му е около 5% от нормалния ход.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: СПЕШНО.ел.стъклото ми не се вдига
Ако си с ел. стъкла свали кората на въпросната врата стъклото се захваща за двете шини на машинката посредством две метални щипки с гумички в тях,на тези щипки има по една гайга 6мм или ключе 10 разхлаби ги за да освободиш стъклото и да го вдигнеш,или го заклещи с една отвертка или го подпри с нещо отдолу
Последна промяна от predat0r на Вто 31 юли 2012 21:41, променено общо 1 път.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Разглоби копчето дето го вдига, или пробай от това на вратата, виж с контактен спрей малко го напръскай, ако се е откъснал водача ще може да го вдигнеш на ръка, значи не е. Ако е изгорял мотора трябва да разглобиш кората да го откачиш от водача и да го вдигнеш, друго не се сещам
- stypkata
- Двигател: AEK
Re: .ел.стъклото ми не се вдига
Mай това с болтовете е най-удачниа вариант.Не е от бутона,защото въпросното стъкло е дясното ,а от шофьорския бутон неможе да се вдигне.Той е здрав.Явно има някаква механична повреда.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Пробва ли с ключа отвън да го вдигнеш....
Щом е на 95% отворен значи е спуснат нали? Тогава "варианта с винтчетата" е по-добрия - с две думи, махни стъклото от държачите и го подпри с една пръчка. Ако стъклото е почти вдигнато обаче става малко по-трудно, да не кажа много трудно.
- vucata
genata82 написа:Щом е на 95% отворен значи е спуснат нали? Тогава "варианта с винтчетата" е по-добрия - с две думи, махни стъклото от държачите и го подпри с една пръчка. Ако стъклото е почти вдигнато обаче става малко по-трудно, да не кажа много трудно.
Да не кажа, че няма да стане..болтовете май са се скрили доста...да пробва с ключа ако не стане...гадна тръпка...аз затова отзад ще слагам ръчни стъкла, че ми писна от тия машинки и други фашкии
- stypkata
- Двигател: AEK
Не бе отворено си беше стъклото и му развих болтчетата както казахте,вдигнах го и го подпрях с една отверка.Благодаря ви много да сте живи и здрави ,че аз сега се прибирам от работа (23:00) и немога да мисля трезво ако не бяхте вие шях да спа в колата
Благодаря ви много
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Колега,
Как успя да отвиеш болтчетата на водачите, след като е спуснато стъклото?
Това ще е полезна информация.
- stypkata
- Двигател: AEK
Много лесно стана ,имаше идеален достъп и нищо не беше скрито.Сега се чудя дали тези механизми подлежат на ремонт или направо да купувам друг механизъм от някоя автоморга и да го сменям? Мотора чувам,че работи.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Нов китайски механизъм струва около 55-60 лева, при правилен монтаж и реглаж на механизма няма проблеми. При мен сложих някакъв Топран и вече 3 год нямам проблеми.
- stypkata
- Двигател: AEK
Днес свалих механизма.Оказа се,че жилото в началото си (в ролката) се е закъсало и е станало на куп в ролката .Питах в магазините за жило,но ми казаха,че само жила не се продават трябвало да купя цял механизъм на цена над 100лв.Сега се чудя дали да търся механизъм втора ръка,само жило втора ръка или китайски като на колегата горе за 50-60лв.
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Купи си жило от магазин за крепежни елементи-0,50 лв метъра и си го направи.Мериш по старото,слагаш му оловни или калаени пъпки и си готов.
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Също продават и жила за тези машинки тук при нас ги има за по 25 лв.,но ако не ти се отдава много по добре не се мъчи да го сменяш ами направо цяла машинка вземи...в моргите вървят по 50 лв.
- stypkata
- Двигател: AEK
Благодаря ви колеги,но днес взех една нова механика Topran за 58лв ,смених я за 2 часа и всичко заспа! Благодая ви и да сте живи и здрави
