Голф3 - ел.стъклото ми не се вдига
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 31 юли 2012 21:34
Прозореца ми е на 95% отворен и ме е страх да оставя колата цяла нощ с отворено стъкло.Има ли някакъв авариен начин да го вдигна до горе за през нощта? Пробвах със сила ,но не помръдва.Хода му е около 5% от нормалния ход.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: СПЕШНО.ел.стъклото ми не се вдига
Мнениеот predat0r » Вто 31 юли 2012 21:37
Ако си с ел. стъкла свали кората на въпросната врата стъклото се захваща за двете шини на машинката посредством две метални щипки с гумички в тях,на тези щипки има по една гайга 6мм или ключе 10 разхлаби ги за да освободиш стъклото и да го вдигнеш,или го заклещи с една отвертка или го подпри с нещо отдолу
Последна промяна от predat0r на Вто 31 юли 2012 21:41, променено общо 1 път.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 31 юли 2012 21:38
Разглоби копчето дето го вдига, или пробай от това на вратата, виж с контактен спрей малко го напръскай, ако се е откъснал водача ще може да го вдигнеш на ръка, значи не е. Ако е изгорял мотора трябва да разглобиш кората да го откачиш от водача и да го вдигнеш, друго не се сещам
stypkata
Двигател: AEK
Re: .ел.стъклото ми не се вдига
Мнениеот stypkata » Вто 31 юли 2012 21:46
Mай това с болтовете е най-удачниа вариант.Не е от бутона,защото въпросното стъкло е дясното ,а от шофьорския бутон неможе да се вдигне.Той е здрав.Явно има някаква механична повреда.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 31 юли 2012 21:50
Пробва ли с ключа отвън да го вдигнеш.... :roll:
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 31 юли 2012 21:55
Щом е на 95% отворен значи е спуснат нали? Тогава "варианта с винтчетата" е по-добрия - с две думи, махни стъклото от държачите и го подпри с една пръчка. Ако стъклото е почти вдигнато обаче става малко по-трудно, да не кажа много трудно.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 31 юли 2012 22:05
genata82 написа:Щом е на 95% отворен значи е спуснат нали? Тогава "варианта с винтчетата" е по-добрия - с две думи, махни стъклото от държачите и го подпри с една пръчка. Ако стъклото е почти вдигнато обаче става малко по-трудно, да не кажа много трудно.
Да не кажа, че няма да стане..болтовете май са се скрили доста...да пробва с ключа ако не стане...гадна тръпка...аз затова отзад ще слагам ръчни стъкла, че ми писна от тия машинки и други фашкии :banghead:
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 31 юли 2012 22:26
Не бе отворено си беше стъклото и му развих болтчетата както казахте,вдигнах го и го подпрях с една отверка.Благодаря ви много да сте живи и здрави ,че аз сега се прибирам от работа (23:00) и немога да мисля трезво ако не бяхте вие шях да спа в колата :) Благодаря ви много
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Сря 01 авг 2012 16:49
Колега,
Как успя да отвиеш болтчетата на водачите, след като е спуснато стъклото?
Това ще е полезна информация.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 01 авг 2012 17:48
Много лесно стана ,имаше идеален достъп и нищо не беше скрито.Сега се чудя дали тези механизми подлежат на ремонт или направо да купувам друг механизъм от някоя автоморга и да го сменям? Мотора чувам,че работи.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Сря 01 авг 2012 22:13
Нов китайски механизъм струва около 55-60 лева, при правилен монтаж и реглаж на механизма няма проблеми. При мен сложих някакъв Топран и вече 3 год нямам проблеми.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 04 авг 2012 15:18
Днес свалих механизма.Оказа се,че жилото в началото си (в ролката) се е закъсало и е станало на куп в ролката .Питах в магазините за жило,но ми казаха,че само жила не се продават трябвало да купя цял механизъм на цена над 100лв.Сега се чудя дали да търся механизъм втора ръка,само жило втора ръка или китайски като на колегата горе за 50-60лв.
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Сря 08 авг 2012 6:41
Купи си жило от магазин за крепежни елементи-0,50 лв метъра и си го направи.Мериш по старото,слагаш му оловни или калаени пъпки и си готов.
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Сря 08 авг 2012 7:01
Също продават и жила за тези машинки тук при нас ги има за по 25 лв.,но ако не ти се отдава много по добре не се мъчи да го сменяш ами направо цяла машинка вземи...в моргите вървят по 50 лв.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 08 авг 2012 17:12
Благодаря ви колеги,но днес взех една нова механика Topran за 58лв ,смених я за 2 часа и всичко заспа! Благодая ви и да сте живи и здрави :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mrsch66, vasko__2 и 81 госта
