Така може да го има това но искам да попитам отново че ситуацията е на живот и смърт!!!
Пробвах се да сменя крушките да светят бяло ама отакчих без да искам тая приставка кадето е за централната лапичка където се мърда на ляво и на дясно и тя ми падна.. та мисълта ми е дали требва да сваля целия плафон и как!?!? или има друг начин някои ако може да ми го обясни да ми го каже... На щипки ли е закачен централния плафон или е на някакви малки винтчета...
Централен Плафон на Голф 4
sashocherniche
- Регистриран на: Сря 08 авг 2012 22:09
- Местоположение: cherniche
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Централен Плафон на Голф 4
Има няколко вида плафона за Г4 .... може би е разумно да уточниш какъв е твоя, иначе каквото и да ти кажем - може да те подведе.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Внимателно отделяш прозрачната част на плафона и отдолу, между крушките ще видиш две рапиди. Развиваш ги и цялата джаджа пада в ръката ти.
Плъзгача за включване на различните позиции се състои от една контактна пластина, спираловидна пружина, която я натиска към пистите и една контра шайба в другия край. Като избяга шайбата, всичко излита някъде между кората и тавана и започва да ти дрънка. Дано да имаш късмет, да намериш повечето неща.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Колеги, плафона ми изглежда е същия, но не иска да се свали след развиването на двете винтяета.
Мисля че е залепен за покритието на тавана
Някакви съвети как да го сваля?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Не е залепен.Просто лайняно се вади.Ако и преди тебе някой се е мъчил и е огънал лайстната на тавана съвсем става.......
- plamski3
- Двигател: AKL
А по-принцип просто си пада или има някаква техника на вадене (смисъл 1-во отпред и после отзад .. нещо подобно на прозорчето на плафона) ?
- plamski3
- Двигател: AKL
От двете страни на плафона (ляво и дясно) има 4 пъпки. След като се преодолее съпротивлението им излиза.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Ина мен ми се беше случило същото нещо, тази пластина ми падна и така не можах да го оправя. И най-лошото е че остана в пуснато положение и така се наложи да го разкача и да седи така докато намеря друг, отидох до моргата и взех за 50 кинта друг.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Като става дума за плафон и аз да споделя нещоо.. когато отворя шофъорската врата плафона не ми свети, даже и на вратата 'онази' лампичка (забравих как се наричаше)
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
И при мен къде свети, къде не свети, ходих при разни майстори из града, обаче онея нямат хал хабер за какво става дума и така и си остана и не съм се занимавал, трябва да търся други майстори в други градове.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Пробвайте с търсачката като напишете микро ключе и ще останете неприятно изненадани колко много имате за четене.Взимате пуканки и започвате
