Централен Плафон на Голф 4
sashocherniche
Регистриран на: Сря 08 авг 2012 22:09
Местоположение: cherniche
Мнениеот sashocherniche » Сря 08 авг 2012 22:19
Така може да го има това но искам да попитам отново че ситуацията е на живот и смърт!!!
Пробвах се да сменя крушките да светят бяло ама отакчих без да искам тая приставка кадето е за централната лапичка където се мърда на ляво и на дясно и тя ми падна.. та мисълта ми е дали требва да сваля целия плафон и как!?!? или има друг начин някои ако може да ми го обясни да ми го каже... На щипки ли е закачен централния плафон или е на някакви малки винтчета...
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Централен Плафон на Голф 4
Мнениеот Haralampi » Сря 08 авг 2012 23:39
Има няколко вида плафона за Г4 .... може би е разумно да уточниш какъв е твоя, иначе каквото и да ти кажем - може да те подведе.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 09 авг 2012 11:11
Внимателно отделяш прозрачната част на плафона и отдолу, между крушките ще видиш две рапиди. Развиваш ги и цялата джаджа пада в ръката ти.
Плъзгача за включване на различните позиции се състои от една контактна пластина, спираловидна пружина, която я натиска към пистите и една контра шайба в другия край. Като избяга шайбата, всичко излита някъде между кората и тавана и започва да ти дрънка. Дано да имаш късмет, да намериш повечето неща.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 24 окт 2012 17:46
Колеги, плафона ми изглежда е същия, но не иска да се свали след развиването на двете винтяета.
Мисля че е залепен за покритието на тавана :? Някакви съвети как да го сваля?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 окт 2012 17:52
Не е залепен.Просто лайняно се вади.Ако и преди тебе някой се е мъчил и е огънал лайстната на тавана съвсем става.......
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 24 окт 2012 18:39
А по-принцип просто си пада или има някаква техника на вадене (смисъл 1-во отпред и после отзад .. нещо подобно на прозорчето на плафона) ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 25 окт 2012 0:34
От двете страни на плафона (ляво и дясно) има 4 пъпки. След като се преодолее съпротивлението им излиза. :)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 26 окт 2012 22:18
Ина мен ми се беше случило същото нещо, тази пластина ми падна и така не можах да го оправя. И най-лошото е че остана в пуснато положение и така се наложи да го разкача и да седи така докато намеря друг, отидох до моргата и взех за 50 кинта друг.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Нед 28 окт 2012 19:04
Като става дума за плафон и аз да споделя нещоо.. когато отворя шофъорската врата плафона не ми свети, даже и на вратата 'онази' лампичка (забравих как се наричаше)
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 28 окт 2012 23:01
И при мен къде свети, къде не свети, ходих при разни майстори из града, обаче онея нямат хал хабер за какво става дума и така и си остана и не съм се занимавал, трябва да търся други майстори в други градове.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 28 окт 2012 23:03
Пробвайте с търсачката като напишете микро ключе и ще останете неприятно изненадани колко много имате за четене.Взимате пуканки и започвате
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 29 окт 2012 10:16
