Голф 3 Тракане в Двигателя но само на определени обороти
AYCO
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
- Местоположение: Пюовдив
Здравейте!Колата е Голф 3 -1.8/ABS-код на двигателя./Газ+Бензин.Имам едно тракане на мотора на свободен ход само на определени обороти 1500-1700, като не са повдигачи /така мисля, защото знам как чукат те и съм сменил с нови INA. И странното е че се появява само когато подам газ на свободен ход и задържам за секунди на определени обороти и се чува много ясно едно щракане от мотора.И най-вече, когато колата е студена. Маслото е 10-40. Няма загуба в мощността, няма други симптоми. Разхода е нормален. Скоро сменяха повдигачи,и всички консумативи.Надявам се да има човек който да ми каже точно конкретния проблем,но мисля че ще е трудно без да се разцепи мотора.Притеснявам се защото всеки божи ден съм на път и незнам какъв проблем ще ме връхлети.Благодаря ви предварително.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Тракане в Двигателя но само на определени обороти!
Така притраква пистонен болт, няма да се дотроши скоро, ако съм прав.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Тракане в мотора може да идва от много места,например бутало-мотовилковия механизъм,газоразпределителния механизъм и т.н.Много трудно е да се каже от какво е с точност.Даже понякога и майсторите се затрудняват.Все пак предполагам че звука не е нещо фрапиращо?
AYCO
bobocamaro написа:Така притраква пистонен болт, няма да се дотроши скоро, ако съм прав.
Възможно е но какво преставялва и къде се намира този болт?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
лъскавия цилиндър вляво
- my heart iS iCe
Здрасти колега, значи и аз като тебе имам подобен проблем от както купих колата 3 години! Първоначално ми го направи когато изфорсирах колата до към 3 хил. оборота! И при всяко подаване на газ има едно чукане, горе в главата, сякаш нещо на желязо блъска! След това почна да го прави и когато си караш извън града, на 5-та предавка на 2 хил оборота, и се чува леко чукане, (карам на отворен прозорец, лятото) и до ден днешен го прави постоянно, даже когато е загряла, чукането си е постоянно, дали е студена или не, чатка си! Даже съм го забелязвал на доста друго Голфове! Ходих при един специалист, който го водят "Човека създал ГОЛФА" димек знае всичко на Голфовете от 1-ца до 5-ца!
И той ми каза за това чукане, че немога да го оправя, само когато съм направил основен ремонт на двигателя ще се оправи! Питах го кое точно е за смяна, каза ми че Голфовете поне 3-ките почвали да чаткат, и той затова продал неговия 1.8!
И аз засега не съм намерил решение на проблема, карам я така, не яде масло!
И аз засега не съм намерил решение на проблема, карам я така, не яде масло!-
AYCO
bobocamaro написа:
Ако е това проблема,какви мерки да взема?Как се сменя?Проблема е от доста време но последно време взех да се притеснявам
- lent
Не можеш да го видиш по външните части на двигателя,мотора трябва да се отвори и да се свлят черитите бутала с мотовилки и да се прецени дали въобще проблема е оттам.За да си сигурен тез пистонни болтове ги сваляш и ги мериш с микрометър и също така отворите в буталата да не са станали мало по-големи или елипсовидни и така нататък,и така нататък....
AYCO
lent написа:Не можеш да го видиш по външните части на двигателя,мотора трябва да се отвори и да се свлят черитите бутала с мотовилки и да се прецени дали въобще проблема е оттам.За да си сигурен тез пистонни болтове ги сваляш и ги мериш с микрометър и също така отворите в буталата да не са станали мало по-големи или елипсовидни и така нататък,и така нататък....
Даже тука и един колега спомена в предния пост и други майстори по които съм бил убеждават ме да си карам така че няма да и стане нищо на двигателя.Все пак е нередно да има тракане.
- lent
По принцип двигател с тракащ бутален болт може да работи години наред и хиляди километри,но може и да няма този късмет.При всички случаи това тракане или чукане ще става все по-силно.От самосебе си няма да се оправи.Но има и друг момент,че докато откриеш от какво е може да ти се разкаже играта
- my heart iS iCe
Колегата lent, е адски прав! По-добре си карай колата, ако почнеш да я караш по майстори, както почнах аз първоначално, всеки ти казва без да я отвори неможе да каже от какво е
Та той така не знае от какво е, че двигателя ще отвара, и какво ще фърЛя фасул? да разбере от къде е! Според мен това е много сложен проблем, защото колата си работи, а издава шум "Чатка" като на повдигач! А ти си ги сменял повдигачите! Което значи, че има износфане, по двигателя както при тебе, така и при мен! Аз го приемам така, докато не спре да се движи колата, карай така, иначе търси нов двигател защото почнат ли да го отварят, различни майстори, един от друг незнаят кой какво е правил и ще стане салата вътре! Имам един познат Неговото поло, толко силно чука, все едно двигателя е дизелов, ма него не го "вее" какво прави, гледа маслото дали е за смяна и това е! И кара така 2 години! Затова ти пиша, да не си даваш парите по майстори, защото има такива "Майстори" като те видят че си много загрижен за колата, направо с душа те чакат, ще рЪгне добавка в маслото и пред него проблема ще е оправен, до следващата смяна на маслото, а парите ще ти ги вземе! Ако откриеш проблема, все пак пиши от какво е!
Та той така не знае от какво е, че двигателя ще отвара, и какво ще фърЛя фасул? да разбере от къде е! Според мен това е много сложен проблем, защото колата си работи, а издава шум "Чатка" като на повдигач! А ти си ги сменял повдигачите! Което значи, че има износфане, по двигателя както при тебе, така и при мен! Аз го приемам така, докато не спре да се движи колата, карай така, иначе търси нов двигател защото почнат ли да го отварят, различни майстори, един от друг незнаят кой какво е правил и ще стане салата вътре! Имам един познат Неговото поло, толко силно чука, все едно двигателя е дизелов, ма него не го "вее" какво прави, гледа маслото дали е за смяна и това е! И кара така 2 години! Затова ти пиша, да не си даваш парите по майстори, защото има такива "Майстори" като те видят че си много загрижен за колата, направо с душа те чакат, ще рЪгне добавка в маслото и пред него проблема ще е оправен, до следващата смяна на маслото, а парите ще ти ги вземе! Ако откриеш проблема, все пак пиши от какво е! -
AYCO
lent написа:По принцип двигател с тракащ бутален болт може да работи години наред и хиляди километри,но може и да няма този късмет.При всички случаи това тракане или чукане ще става все по-силно.От самосебе си няма да се оправи.Но има и друг момент,че докато откриеш от какво е може да ти се разкаже играта
Значи до колкото разбрах за да се види какъв е проблема задължително двигателя трябва да се разцепи,значи няма начин без да се свали да се смени този болт ако наистина е той?
- lent
Ако наистина проблема идва от бутало-мотовилковия механизъм без да се отвори двигателя и да се демонтират посочените неща проблема няма да се реши.Но кой пък ти дава гаранция,че проблема е там?Затова както каза колегата,чието сърце е ледено - карай си колата и си ..... жената!
AYCO
lent написа:Ако наистина проблема идва от бутало-мотовилковия механизъм без да се отвори двигателя и да се демонтират посочените неща проблема няма да се реши.Но кой пък ти дава гаранция,че проблема е там?Затова както каза колегата,чието сърце е ледено - карай си колата и си ..... жената!
Благодаря ви за бързите отговори!
AYCO написа:Здравейте!Колата е Голф 3 -1.8/ABS-код на двигателя./Газ+Бензин.Имам едно тракане на мотора на свободен ход само на определени обороти 1500-1700, като не са повдигачи /така мисля, защото знам как чукат те и съм сменил с нови INA. И странното е че се появява само когато подам газ на свободен ход и задържам за секунди на определени обороти и се чува много ясно едно щракане от мотора.И най-вече, когато колата е студена. Маслото е 10-40. Няма загуба в мощността, няма други симптоми. Разхода е нормален. Скоро сменяха повдигачи,и всички консумативи.Надявам се да има човек който да ми каже точно конкретния проблем,но мисля че ще е трудно без да се разцепи мотора.Притеснявам се защото всеки божи ден съм на път и незнам какъв проблем ще ме връхлети.Благодаря ви предварително.
И аз имам подобен проблем колега:
viewtopic.php?f=24&t=332190&hilit=%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%87
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
