Въпрос относно Зумер за Фарове и плафон в купето , Голф 4 98
toni9332
Регистриран на: Съб 10 апр 2010 11:59
Автомобил: Vw Golf mk4
Двигател: 1998
Мнениеот toni9332 » Пет 10 авг 2012 20:17
Притежател съм на Голф 4 1998 г. дизел-1,9 , 90 коня ,.... та от няколко дни зумера за фаровете спря да пиши при включени светлини , и също при изкарване на контактния ключ плафоните не светват , а преди светеха ... Къде да търся проблема? В микроключе на вратата или???Очаквам вашия адекватен отговор.... Благодаря предварително колеги!!!
mania
Re: Въпрос относно Зумер за Фарове и плафон в купето , Голф 4 98
Мнениеот mania » Пет 10 авг 2012 20:26
Виж си бушоните ;)
toni9332
Двигател: 1998
Мнениеот toni9332 » Пет 10 авг 2012 21:56
Какво да гледам на бушоните , като проблема ми е не че изобщо не светят плафоните, а че неми се струва нормално да не светват при вадене на ключа , при положение че преди са светвали.... и от темите свързани с тези проблеми които имам , прочетох че работата не е от бушон , защото няма такъв (или ако има поне кажи кои е), а проблема е другаде , защото самия Зумер се намирал вътре в километража и по някакъв начин е свързан , неможах точно да разбера към микроключето ли , та към ключа за запалване ли.... та точно това питам... къде да търся
pleasuree
Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
Автомобил: Golf MK4 V6
Двигател: AUE 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот pleasuree » Пон 13 авг 2012 2:50
Само когато махаш ключа ли не светват?А когато се отвори дясната врата например.. става ли нещо?Ако отговорът е "Да" май правилно си надушил проклетото микроключе
п.с. Погледнал ли си дали някой не ти е преместил копчето на "off" :D
toni9332
Двигател: 1998
Мнениеот toni9332 » Пон 13 авг 2012 21:11
А Микроключето което "може би" ще оправи светването при вадене на контактния ключ , свързано ли е със Зумера за фаровете?
rosarno
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 14:29
Местоположение: lovech
Мнениеот rosarno » Вто 14 авг 2012 15:12
извади ключа вкл габарити и плафона намери бутончето натисни го няколко пъти ако не светне в плафона измери на единия кабел 12в а минуса и два от буто ните ако си с ел пакет ел модула е в краката ти под мокета и наи вероятно е мокър виж за окиси във буксите зумера е до бушоните като реле е но има отвори за звука
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 14 авг 2012 22:08
Когато отвориш шоф.врата светват ли плафоните-ако светят проблема според мен е в клемореда(не отчита ваденето на ключа),някои кабел или комфорт модула.
rosarno чети за каква кола и проблем се пита(и в другите ти мнения/теми).
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 16 окт 2013 12:06
... Така и не разбрахме има ли решение проблема и какъв е ..... :screwy
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 29 ное 2013 10:59
при мен проблема е че плафона и зумера не сработват при отваряне на шофьорската врата! предполагам че е въпросното микро кюлче!има ли читав сервиз в варна и възможно ли е сам да си го поправя?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 79 госта
