Проблем с централното заключване.Golf 4
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dermon » Вто 14 авг 2012 17:31
Голфа е 4ка Highline с 2 врати :) Проблема е следния,като затворя вратата от оригиналното дистанционно/ключ шофьорската врата се затваря,а другата се отваря и обратното ако заключа другата врата шофьорската се отваря...
Откъде може да е проблема и как да го реша ;) Благодаря предварително.
deversant
Re: Проблем с централното заключване.Golf 4
Мнениеот deversant » Вто 14 авг 2012 19:10
Някой да не си е играл,да прави стъклата да се вдигат от фабричният ключ и да е сгафил нещо като е базарал из комфорт модула?
Хубаво е да пробваш със друг комфорт модул,със същите букви отзад 1J0 959 799AH сигурно е твоят...
Но незнам до колко,имаш възможност да намериш...
А багажника със коя врата се отключва?С лявата или с дясната
dermon
Мнениеот dermon » Вто 14 авг 2012 22:22
Ами не знам дали някой си е играл,защото така купих колата.Иначе няма откъде да взема комфорт модул,но ако намеря VAGCOM дали ще покаже нещо?
Когато е заключена лявата врата тогава е заключен и багажника.
deversant
Мнениеот deversant » Вто 14 авг 2012 22:55
Пробвай с ваг кома,но си мисля че може и да не изкара нищо...
dermon
Мнениеот dermon » Вто 14 авг 2012 23:25
Значи най-вероятно е от комфорт модула и трябва да си купя нов така ли ?
deversant
Мнениеот deversant » Сря 15 авг 2012 21:14
Не е задължително,той ще е хиляди :Mr Green Fun
Провери на първо време с vag com,да видиш има ли някакви грешки!
chergana
Регистриран на: Пет 17 авг 2012 21:54
Местоположение: sofia
Мнениеот chergana » Пет 17 авг 2012 22:54
В бравите на вратите има едни микро прекъсвачи, при мен бяха заминали и колата си правеше каквото и скимне като я отключвах и заключвах. подлежат на смяна стига да попаднеш на точния майстор.
