Откъде може да е проблема и как да го реша
Проблем с централното заключване.Golf 4
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Голфа е 4ка Highline с 2 врати
Проблема е следния,като затворя вратата от оригиналното дистанционно/ключ шофьорската врата се затваря,а другата се отваря и обратното ако заключа другата врата шофьорската се отваря...
Благодаря предварително.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Проблем с централното заключване.Golf 4
Някой да не си е играл,да прави стъклата да се вдигат от фабричният ключ и да е сгафил нещо като е базарал из комфорт модула?
Хубаво е да пробваш със друг комфорт модул,със същите букви отзад 1J0 959 799AH сигурно е твоят...
Но незнам до колко,имаш възможност да намериш...
А багажника със коя врата се отключва?С лявата или с дясната
dermon
Ами не знам дали някой си е играл,защото така купих колата.Иначе няма откъде да взема комфорт модул,но ако намеря VAGCOM дали ще покаже нещо?
Когато е заключена лявата врата тогава е заключен и багажника.
- deversant
Пробвай с ваг кома,но си мисля че може и да не изкара нищо...
dermon
Значи най-вероятно е от комфорт модула и трябва да си купя нов така ли ?
- deversant
Не е задължително,той ще е хиляди
Провери на първо време с vag com,да видиш има ли някакви грешки!
В бравите на вратите има едни микро прекъсвачи, при мен бяха заминали и колата си правеше каквото и скимне като я отключвах и заключвах. подлежат на смяна стига да попаднеш на точния майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
