Голф 2.0 115 проблем с обороти и насичане при каране
b4ssGTI
Регистриран на: Вто 14 юни 2011 17:18
Мнениеот b4ssGTI » Сря 15 авг 2012 12:32
Голфът ми е 93 г. 2Е двигател имам проблем с оборотите мени ги от 900 до 1400 като по принцип го прави след като дигнеш 30-40 и иключиш от скорост, също така от скоро почна много да се дави(насича) за 2-3 сек. като му дадеш по рязко газ. Майстора ми каза,че е от температурния датчик, също така като се изключи буксата няма никаква промяна колата си работи пак така(и дебитомера ми е гръмнал и е изключен от буксата и стъпковото моторче никака разлика не дава дали е вкл. Или не) Вие какво мислите?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 2.0 115 проблем с обороти и насичане при каране
Мнениеот vanesto » Сря 15 авг 2012 12:40
Смени си дебитомера, премери си показанията на темп. датчик - ако има отклонение го смени. След това откачи клемите на акумулатора за няколко часа и би трябвало да се оправи. Провери си също и маркучите за вакуум да не смуче въздух от някъде. Ама без дебитомер не знам как мислиш че може да я оправиш тази кола. От какво ти е гръмнал, от газовото ли?
b4ssGTI
Мнениеот b4ssGTI » Сря 15 авг 2012 13:21
Да от газ ми гръмна, иначе аз съм купил дебитомер от 94 г. Голф и е различни номера. Не знам дали ще стане, но интересното е че на един приятел му гръмна дебитомера и няма никакъв проблем на газ, на бензин неможе да върви, но на газ си работи добре.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 15 авг 2012 13:36
Ако стане този дебитомер, си сложи една кихалка, за да не ти гръмне пак. Има писано из форума, потърси. Майстора как резбра че е от темп. датчик проблема, измери ли ти го? Ако наистина е той, сменяй го.
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Мнениеот greddy90 » Сря 15 авг 2012 14:09
Брат дебитомера ако му е крива клапата ми се струва че и на газ няма да върви добре. Смисъл, че по принцип на газ не се ползват показанията на дебитомера но той все пак си работи отваря клапата и затваря и ако се е изскивила примерно на затворено положение няма да достига достатъчно количество кислород резспекривно газ в мотора. А за обототите стъпков мотор... Другото което се сещам ако имаш прекъсване или гърмене помисли за свещи. Мен 1 година ме мъчеха...
Не съм майстор но практиката и житейския урок който ми е дала колата водят до тези изводи.
:beer
mania
Мнениеот mania » Сря 15 авг 2012 14:29
Може:
- кофти бензин
- да ти се преплитат кабелите към делкото и да се предава искра
- проблем с бензиновата поммпа
За друго не се сещам. Иначе има много възможности.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 авг 2012 15:55
Центровка - предварение, свещи, кабели, капачка, палец. На мен така грубо ми беше избягала центровката, че за 2 дни 2 пъти ми изпляска гумената гривна преди дебитомера, да не говорим как прекъсваше под 2000. mhihi Та чак след центровка по белези, всичко си дойде на място. Това за прекъсването, иначе за оборотите - ТПС, дросел, темп. датчик итн.
bat_vane
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 17:04
Местоположение: Белово/Пловдив
Мнениеот bat_vane » Сря 15 авг 2012 17:50
Имах абсолютно същия проблем на мойта чичо Голфова колиба и като смених дебитомера се оправи
b4ssGTI
Мнениеот b4ssGTI » Сря 15 авг 2012 18:09
Благодаря за информацията, интересното е че има моменти в които нямам никакви прекъсвания,върви си перфектно,ако е центровка би трябвало постояно да го прави,колкото до свещите или кабелите те са на 300 км и дори когато ги сложих нови пак си менеше обороти и насичаше от време на време.ще видя тия дни да сложа другия дебитомер да пробвам, а и разхода ми е 16 л газ, за това се боря ако мога да го стегна..
b4ssGTI
Мнениеот b4ssGTI » Съб 01 сеп 2012 17:51
Манияци сложих нов дебитомер(втора употреба) и все още мени обороти, скоро мисля да му направя диагностика и да сменя темп.датчик и капачката и ще пиша ако има нещо: ( а разхофа все още не съм го засякъл, едно момче ми казва да си видя клапана на газта, но не ми обясни какво да го правя? ?
mania
Мнениеот mania » Съб 01 сеп 2012 18:06
Виж, това може да става и ако ти предава искра между кабелите на динамото. На мен преди време ми го правеше - тоя централния кабел между динамото и бобината. Кат го мръднех и се оправяше...
b4ssGTI
Мнениеот b4ssGTI » Сря 05 сеп 2012 17:12
Смених кабелите и насичането се оправи и направих нови настройки на газта сега ми гори 11/100 градско като съм ги настройвал аз налучквайки, а може ли някой да ми каже двете врътки от изпаритела към дебитомера как се натягат смисъл аз съм ги стягал на равно и двете, питам защото едно момче казва, че едното трябва да се отяга пък другото затяга и нз вярно ли е, че по принцип мисля да ги постегна още малко ако е възможнода падне още разхода
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 05 сеп 2012 20:57
Трябва да са наравно и двете врътки,само при карбураторните коли едната стои по завита от другата.При теб и двата щуцера после вървят в едно.По-лесно ще ти е за регулиране от тройник с една врътка :да:
b4ssGTI
Мнениеот b4ssGTI » Чет 06 сеп 2012 22:07
Мерси, ами болта дето се върти с отверка като го отягам почват да падат оборотите той за какво е и другия винт който се върти с пръсти за обороти ли е или колко газ да пуска, в момента този дето се върти с отврка ми е подчти стегнат а другия колкото да държи 900 оборота, иначе пробвах като натегнах два пъти винтовете от изпаритела към дебитомера и неможеше да отцепи грам като другите не съм ги пипал и си ги върнах пак както си бяха пак да не бяга толкова но и да не гори, иначе ми препоръчват да отида в Монтана, че там правят настройки на газта с някакви си специални неща, в аспуха нещо слагали и там на комп си показва колко ще гори или нещо от сорта, а във Враца не знам да правят нещо специално, въртят насам на там всички болчета и хайде бягай готов си.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 87 госта
