Климатика спря изведнъж да охлажда - Голф 4
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Чет 16 авг 2012 19:15
Здравейте!
Днес климатика спря изведнъж да охлажда :? До вчера работеше безпроблемно и охлаждаше много добре. Сега при пускането му се чува зацепването на компресора, двете перки се включват, но зад жабката започва да се чува звук, наподобяващ буквално пусната чешма, от която не тече вода. Преди няколко дни чух този същия звук при пускането на климатика, но само за 2-3 сек. и спря, като купето започна да се охлажда нормално. Клапата за циркулацията на въздуха работи. Към какво да се насочвам? :roll:
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Re: Климатика спря изведнъж да охлажда - Голф 4
Мнениеот speed_kmg » Чет 16 авг 2012 19:53
Компресора ти е заминал. Иди да ти го замерят.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 16 авг 2012 23:48
Може и да е малко фреона,тогава издава същия звук,защото няма достатъчно фреон :)
Отиваш и гледате - какво е налягането на системата (високо и ниско) и то ще стане ясно компресор ли е,какво е.Също така ако компресора не работи добре,преди да го смениш,го разглобете и вижте какво става вътре - ако всичко изглежда добре,му сложете нов контролен клапан.Ако не се оправи,смяна с друг. Ако пък вътре е мизерия (стружки и сиво масло и т.н.),тогава се сменя ф-р дехидратора,промива се системата и чак тогава се слага друг компресор,защото гняста от първия ще отиде и във втория и така до безкрай ще сменяш компресори.
:beer
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 17 авг 2012 18:31
Изчетох доста теми, но като моя проблем не намерих. До колкото знам, ако няма фреон, няма да се включва компресора и перките или се бъркам :roll:
Преди малко оставих климатика да поработи 5-10 мин. и проверих тръбопроводите - топли са, конденз под купето не капе. Бушоните са наред :roll: Мисля в понеделник да я закарам при някой майстор. До тогава всяко мнение ще ми е от полза :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 17 авг 2012 18:44
Няма как да разбереш преди да и видят налягането.Ако няма никакъв фреон,няма да тръгва компресора и перките,да .Ако обаче има малко фреон (остатъчно налягане в системата след като е изхвърлила останалия),компресора ще тръгва.Щом и двете тръби са топли или и е много малко фреона или компресора не си върши работата (за което ти обясних какви са възможностите).
:beer
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 17 авг 2012 19:02
Силно се надявам да е останало малко фреон и за това все още да тръгва компресора. Профилактика на климатика е правена лятото на 2010 год., според лепенка в двигателния отсек, но каква по-точно не знам :roll:
Благодаря за инфото :wink: :beer
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Съб 18 авг 2012 13:27
Koлега, ако спукаш гума за колко време ще спадне?
Същата работа е и с климатика! Това че си го проверявал преди 2 години нищо не значи!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 18 авг 2012 15:52
Той така или иначе се проверява задължително на 2 години,защото това му е интервала за смяна на маслото,което смазва компресора,така че е трябвало и тази година да го видиш.Това няма значение,щом е работел добре и е спрял от раз,вариантите са тези,които вече казахме - системата е изфирясала (цялата или частично),компресора е спрял да работи (механично се е повредил или му е блокирал контролния клапан),има запушване някъде по системата и е спряла циркулацията на фреон.Като я закараш да я видят,ще ти кажат,за момента само гадаем :)
:beer
x15
Мнениеот x15 » Съб 18 авг 2012 20:31
Момент сега, на всички климатици ли им се сменя маслото?
От къде се сменя / проверява?
bqlovento
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
Местоположение: Сторгозия
Мнениеот bqlovento » Съб 18 авг 2012 21:36
Защо поне в заглавието не сложи пълен член? :banghead:
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 авг 2012 11:03
Благодаря на колегите, които ме насочиха към кое да се ориентирам, във вторник ще имам вече точна информация :wink: :beer
bqlovento написа:Защо поне в заглавието не сложи пълен член? :banghead:
Колега, на теб май ти е фикс идея пълния член така като ти чета коментарите? А на твоите правописни грешки и неспазването на пунктуацията някой да ти е направил забележка? Ако не, ето, правя ти! Като се научиш първо ти да пишеш правилно, тогава прави забележка на другите! Ако няма какво друго да кажеш по моята тема, по-добре си замълчи!
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 19 авг 2012 14:59
Имам пълен член, къде искате да Ви го сложа, уважаеми колега :dummy:
от написаното само това ли можеш да кажеш?!
... че липсвал бил пълнияТ член, да е.. и спамерите. Ми влизайте във форума на БАН, ако има такъв, като искате чист книжовен, граматично правилен език :dummy:
Може да спре по много причини, невъзможно е да се каже по така описаните симптоми- просто е предполагане.
Само на сервиз.
На две години смяна на масло- мисля,че Стефчо малко се попрестарава, няма такова нещо. Колко здрави коли си разглобил по този начин, само за да им смениш маслото. Знам какво имаш предвид- че е препоръчително системата да се обслужва ако не всяка година, то поне през година, което включва доливане на ново масло и рециклиране на фреона. Изразявай се по-дорбе щото звучи меко казано странно и ще притесниш много хора с това изказване.
За да се смени маслото в истинския смисъл, трябва да се промие цялата система :!: да се смени филтър-дехидратора... А това се прави при замърсяване на системата, когато например компресора се строши и се разнесе из цялата система ...
С обслужването на системата се вади само част от старото масло- 20-30 процента макс
Някъде дават,че се сменя на 5 години компресорното масло, на други места-че не се сменя, само се долива.
Ясно е че ако е свлаен компресора е грехота да не му се смени маслото. Често се оказва,че голяма част от маслото, намиращо се в компресора, неможе да се изкара. Едва след разглобяването му изтича..
Ти по-добре би трябвало да можеш да кажеш де :lol:
x15
Мнениеот x15 » Нед 19 авг 2012 21:45
Супер, все пак от къде се долива?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 20 авг 2012 7:12
Маслото се вкарва през сервизните вентили на системата, когато тя е под вакуум.
Прави се винаги, когато се зарежда с фреон и е част от самото обслужване на климатичната система.
Звучи логично аналогията с автомобилната гума, но на практика въобще не е така. Пропуск може да има едва след определено налягане...
Според мен, съдейки от написаното, понеже информацията е недостатъчна зя диагностициране, се касае за силно намаляло количество на фреона.
x15
Мнениеот x15 » Пон 20 авг 2012 13:10
А какво включва обслужването и задължително ли се сменя фреона?
На едната ми кола и помпя фреон всяка пролет че изфирясва от някъде, но на другата налягането винаги си е ок и климатика не е пипан от много години! Трябва ли и на нея да и се прави нещо?
