Днес климатика спря изведнъж да охлажда
Климатика спря изведнъж да охлажда - Голф 4
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Здравейте!
До вчера работеше безпроблемно и охлаждаше много добре. Сега при пускането му се чува зацепването на компресора, двете перки се включват, но зад жабката започва да се чува звук, наподобяващ буквално пусната чешма, от която не тече вода. Преди няколко дни чух този същия звук при пускането на климатика, но само за 2-3 сек. и спря, като купето започна да се охлажда нормално. Клапата за циркулацията на въздуха работи. Към какво да се насочвам?
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Климатика спря изведнъж да охлажда - Голф 4
Компресора ти е заминал. Иди да ти го замерят.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Може и да е малко фреона,тогава издава същия звук,защото няма достатъчно фреон
Отиваш и гледате - какво е налягането на системата (високо и ниско) и то ще стане ясно компресор ли е,какво е.Също така ако компресора не работи добре,преди да го смениш,го разглобете и вижте какво става вътре - ако всичко изглежда добре,му сложете нов контролен клапан.Ако не се оправи,смяна с друг. Ако пък вътре е мизерия (стружки и сиво масло и т.н.),тогава се сменя ф-р дехидратора,промива се системата и чак тогава се слага друг компресор,защото гняста от първия ще отиде и във втория и така до безкрай ще сменяш компресори.
- boyan.chav
Изчетох доста теми, но като моя проблем не намерих. До колкото знам, ако няма фреон, няма да се включва компресора и перките или се бъркам
Преди малко оставих климатика да поработи 5-10 мин. и проверих тръбопроводите - топли са, конденз под купето не капе. Бушоните са наред
Мисля в понеделник да я закарам при някой майстор. До тогава всяко мнение ще ми е от полза
- zfa159
Няма как да разбереш преди да и видят налягането.Ако няма никакъв фреон,няма да тръгва компресора и перките,да .Ако обаче има малко фреон (остатъчно налягане в системата след като е изхвърлила останалия),компресора ще тръгва.Щом и двете тръби са топли или и е много малко фреона или компресора не си върши работата (за което ти обясних какви са възможностите).
- boyan.chav
Силно се надявам да е останало малко фреон и за това все още да тръгва компресора. Профилактика на климатика е правена лятото на 2010 год., според лепенка в двигателния отсек, но каква по-точно не знам
Благодаря за инфото
Благодаря за инфото
Koлега, ако спукаш гума за колко време ще спадне?
Същата работа е и с климатика! Това че си го проверявал преди 2 години нищо не значи!
- zfa159
Той така или иначе се проверява задължително на 2 години,защото това му е интервала за смяна на маслото,което смазва компресора,така че е трябвало и тази година да го видиш.Това няма значение,щом е работел добре и е спрял от раз,вариантите са тези,които вече казахме - системата е изфирясала (цялата или частично),компресора е спрял да работи (механично се е повредил или му е блокирал контролния клапан),има запушване някъде по системата и е спряла циркулацията на фреон.Като я закараш да я видят,ще ти кажат,за момента само гадаем
Момент сега, на всички климатици ли им се сменя маслото?
От къде се сменя / проверява?
- bqlovento
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
- Местоположение: Сторгозия
Защо поне в заглавието не сложи пълен член?
- boyan.chav
Благодаря на колегите, които ме насочиха към кое да се ориентирам, във вторник ще имам вече точна информация
Колега, на теб май ти е фикс идея пълния член така като ти чета коментарите? А на твоите правописни грешки и неспазването на пунктуацията някой да ти е направил забележка? Ако не, ето, правя ти! Като се научиш първо ти да пишеш правилно, тогава прави забележка на другите! Ако няма какво друго да кажеш по моята тема, по-добре си замълчи!
bqlovento написа:Защо поне в заглавието не сложи пълен член?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Имам пълен член, къде искате да Ви го сложа, уважаеми колега
от написаното само това ли можеш да кажеш?!
... че липсвал бил пълнияТ член, да е.. и спамерите. Ми влизайте във форума на БАН, ако има такъв, като искате чист книжовен, граматично правилен език
Може да спре по много причини, невъзможно е да се каже по така описаните симптоми- просто е предполагане.
Само на сервиз.
На две години смяна на масло- мисля,че Стефчо малко се попрестарава, няма такова нещо. Колко здрави коли си разглобил по този начин, само за да им смениш маслото. Знам какво имаш предвид- че е препоръчително системата да се обслужва ако не всяка година, то поне през година, което включва доливане на ново масло и рециклиране на фреона. Изразявай се по-дорбе щото звучи меко казано странно и ще притесниш много хора с това изказване.
За да се смени маслото в истинския смисъл, трябва да се промие цялата система
да се смени филтър-дехидратора... А това се прави при замърсяване на системата, когато например компресора се строши и се разнесе из цялата система ...
С обслужването на системата се вади само част от старото масло- 20-30 процента макс
Някъде дават,че се сменя на 5 години компресорното масло, на други места-че не се сменя, само се долива.
Ясно е че ако е свлаен компресора е грехота да не му се смени маслото. Често се оказва,че голяма част от маслото, намиращо се в компресора, неможе да се изкара. Едва след разглобяването му изтича..
Ти по-добре би трябвало да можеш да кажеш де
Само на сервиз.
- pe6kata
Маслото се вкарва през сервизните вентили на системата, когато тя е под вакуум.
Прави се винаги, когато се зарежда с фреон и е част от самото обслужване на климатичната система.
Звучи логично аналогията с автомобилната гума, но на практика въобще не е така. Пропуск може да има едва след определено налягане...
Според мен, съдейки от написаното, понеже информацията е недостатъчна зя диагностициране, се касае за силно намаляло количество на фреона.
А какво включва обслужването и задължително ли се сменя фреона?
На едната ми кола и помпя фреон всяка пролет че изфирясва от някъде, но на другата налягането винаги си е ок и климатика не е пипан от много години! Трябва ли и на нея да и се прави нещо?
Потребители, разглеждащи този форум: Bork и 40 госта
