проблем при голф 3 115 АГГ
raix
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 23:50
Мнениеот raix » Пет 17 авг 2012 19:47
Здравеите колеги днеска остановихме едно проблемче при моето голфче значи нещо няма тяга на 1-ва си къса гумите като вкаръш 2-ра умира 3-та още по зле съединителя го тествахме сичко точно закачихме го на пц-то сичко ок.... някои има ли идея от какво е ?
raix
Re: проблем при голф 3 115 АГГ
Мнениеот raix » Пет 24 авг 2012 16:44
момци днеска направихме експеримент сложихме обикновен спортен въздушен филтър без дебитомер и колата откачи тръгна супер много според вас от каде идва проблема запушени въздушни пътища или дебитомер ?
mania
Мнениеот mania » Нед 26 авг 2012 12:06
Сам си даде отговор :) Като ти е запушен филтъра нормално да не върви. Купи си ОБИКНОВЕН НЕСПОРТЕН филтър и ще си ок. Моето говедо е същото, та те разбирам какво имаш предвид като казваш "откачи" :да: Аз едно време също мислех да слагам спортен, но мой познат разбипрач ме отказа. Вземи си оригиналния за модела и няма да имаш проблеми.
raix
Мнениеот raix » Нед 26 авг 2012 13:22
самоче в момента съм с нов дебитомер на ваг кома не показва грешки с оригинален филтър и пак забива муцуната като откача датчиците и махна дебитомера и сложа обикновен спортен и си тръгва както трябва :(
mania
Мнениеот mania » Нед 26 авг 2012 13:44
А може ли като сложиш въпросния филтър от някъде да гълта въздух?
raix
Мнениеот raix » Нед 26 авг 2012 13:48
и при 2-та варианта навсякаде си е оплатнено.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Нед 26 авг 2012 13:55
при мен на 1,8 АБС като сложих спортен филтър(конусен)нямаше голяма разлика във вървежа ама ми се вдигна разхода с 1-2 литра,нормално ли е,а филтъра е K&N
raix
Мнениеот raix » Нед 26 авг 2012 13:59
напално :)
raix
Мнениеот raix » Чет 30 авг 2012 19:24
Проблема е намерен ламбда сонда и дебитомер :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
