Пада ми акумулатора на Голф 2
Vol3n
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 15:05
Местоположение: Varna
Мнениеот Vol3n » Съб 18 авг 2012 4:22
Вчера сложих един Pioneer в Голфа и до вечерта не можеше да запали. Не ми е ясно защо при изгасена кола и изваден ключ радиото ще ми точи акумулатора... Някакви идеи имате ли?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Пада ми акумулатора на Голф 2
Мнениеот batVenci » Съб 18 авг 2012 5:49
Дори и изключени, някои радиа имат сравнително голяма консумация, която с мултицет/амперметър се мери. Измери своята и ако е голяма (най-вероятно), свържи радиото след контактния ключ или сложи отделен ключ за пускане на радиото.
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Съб 18 авг 2012 12:29
Как да измеря консумацията само на радиото ?
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 18 авг 2012 12:44
Ако акумулатора е "читав" това говори по-скоро за проблем в радиото.Постоянния + на радиото захранва директно НЧУ-то така ако то е повредено идва повишена консумация на ток.
Във връзка с измерването на тока:
-откачаш + клемата и слагаш мултимера между клемата "+" и проводника "+" т.е. мултимера е последователно във верига. Внимавай с обхвата,първо избери най-големия!!!
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Съб 18 авг 2012 13:29
Добре като установя че радиото ми точи акумулатора как мога да го оправя ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 18 авг 2012 13:42
Да го смениш с друго :D Ако е някакво скъпо тогава си заслужава ремонт.Не помня точно,но консумацията на цялата кола не трябва да превишава 25mA или нещо от този сорт(виж в книжката на акумулатора).
Ако не е от СД-то един вън с мултицета,а вътре някой да маха предпазител по предпазител и те така :)
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Съб 18 авг 2012 13:43
CD-то е скъпичко и ме притеснява това, че е чисто ново...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 18 авг 2012 13:45
Трябва да е максимум 0.05А :idea:
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Съб 18 авг 2012 14:27
Значи измерих го сега изкара ми 0.03 като съм настроил ампер метъра на 10А. Откачих радиото и ми изкара 0 закачих го пак пак 0 . Ще сложа акумулатора да се зарежда 24 часа, но ако пак започне да пада вече не знам ...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 18 авг 2012 14:30
Да не би акумулатора ти да е починал рязко и да е съвпаднало с поставянето на новото радио и да е просто съвпадение :idea:
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Съб 18 авг 2012 14:55
Къде мога да си тествам акумулатора във Варна? Надявам се да не е от радиото.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 18 авг 2012 14:56
Навсякъде където продават трябва да имат товарна вилка :wink:
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Съб 18 авг 2012 14:58
Добре сега, дава на контакт та въпроса ми е ако я бутна по баир надолу дали ще запали ?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Съб 18 авг 2012 18:06
Дам, би трябвало да запали!
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Пон 20 авг 2012 0:16
Колеги, установих, че радиото ми точи акумулатора докато е изгасена колата. Някой има ли някаква идея как до го оправя ? Нещо с кабелите съм оплескал според мен.
