Пада ми акумулатора на Голф 2
Вчера сложих един Pioneer в Голфа и до вечерта не можеше да запали. Не ми е ясно защо при изгасена кола и изваден ключ радиото ще ми точи акумулатора... Някакви идеи имате ли?
Re: Пада ми акумулатора на Голф 2
Дори и изключени, някои радиа имат сравнително голяма консумация, която с мултицет/амперметър се мери. Измери своята и ако е голяма (най-вероятно), свържи радиото след контактния ключ или сложи отделен ключ за пускане на радиото.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Ако акумулатора е "читав" това говори по-скоро за проблем в радиото.Постоянния + на радиото захранва директно НЧУ-то така ако то е повредено идва повишена консумация на ток.
Във връзка с измерването на тока:
-откачаш + клемата и слагаш мултимера между клемата "+" и проводника "+" т.е. мултимера е последователно във верига. Внимавай с обхвата,първо избери най-големия!!!
Добре като установя че радиото ми точи акумулатора как мога да го оправя ?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Да го смениш с друго
Ако е някакво скъпо тогава си заслужава ремонт.Не помня точно,но консумацията на цялата кола не трябва да превишава 25mA или нещо от този сорт(виж в книжката на акумулатора).
Ако не е от СД-то един вън с мултицета,а вътре някой да маха предпазител по предпазител и те така
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Трябва да е максимум 0.05А
Значи измерих го сега изкара ми 0.03 като съм настроил ампер метъра на 10А. Откачих радиото и ми изкара 0 закачих го пак пак 0 . Ще сложа акумулатора да се зарежда 24 часа, но ако пак започне да пада вече не знам ...
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Да не би акумулатора ти да е починал рязко и да е съвпаднало с поставянето на новото радио и да е просто съвпадение
Къде мога да си тествам акумулатора във Варна? Надявам се да не е от радиото.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Навсякъде където продават трябва да имат товарна вилка
Добре сега, дава на контакт та въпроса ми е ако я бутна по баир надолу дали ще запали ?
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Дам, би трябвало да запали!
Колеги, установих, че радиото ми точи акумулатора докато е изгасена колата. Някой има ли някаква идея как до го оправя ? Нещо с кабелите съм оплескал според мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
