Шум от таблото
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Шум от таблото
Мнениеот hop » Чет 04 яну 2007 16:48
Или по-точно - иде някъде иззад километража. И звучи, като че ли някакви дребнички пластмасови зъбни колелца са се разхлопали и стържат. Не е постоянно, а само при определени скорости и обороти.
Та, предполагам, че нещо по зъбчатките, каквито вероятно се намират в скоростомера и оборотомера ама се чудя дали е разглобяемо туй чудо. Открих тук, как се вади от таблото джаджата с тия всичките стрелки по нея, ама тя, самата, дали е разглобяема...? И какво (и дали изобщо може) да се направи, че да спре досадното стържене...?
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 04 яну 2007 16:53
Баща ми имаше този проблем и се оказа че не е легнало хубаво жилото в леглото на километража. Това се случи след сваляне на таблото на пасата му за смяна на топлообмника.
Свалих таблото, откачих жилото откъм скоростната кутия, монитрах таблото и след това монтирах жилото към скоростната кутия и вече го няма този шум.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 04 яну 2007 17:03
Scarchu написа: и се оказа че не е легнало хубаво жилото в леглото на километража.
:да:
Има някаква вероятност да е от пречупен кожух и там да трие, но малка, според мен.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 04 яну 2007 18:07
При мене се получава същото,но само зимата,когато е много студено пак при определена скорост(80км/ч),когато е по-топло няма ядове
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 04 яну 2007 18:52
Вентото няма жило на километража.
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Чет 04 яну 2007 18:52
Това стържене е много вероятно да се получава от закъсано жило и прекъснати телчета да се жулят в бронята.
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Не съм сигурен,но....
Мнениеот iurimil » Чет 04 яну 2007 19:00
Скоро отворих моя километраж ГОЛФ 3 ГТИ 95г.
При мен е по същия начин-като дадеш на контакт и същия звук.
Обяснението ми е,че това са стъпковите моторчета на уредите.
Не мисля че е проблем.
Мисля че шумът е най-голям от уреда на бензиномера - колкото по-голямо количество бензин толкова по - голям ход на стелката = по продължителен шум.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 04 яну 2007 23:16
Andrian_VT написа:Вентото няма жило на километража.
:banghead: Баси! Вярно е! Аз пак се обаждам, без да съм погледнал каква е точно колата...
Колега, да не се получава просто механичен резонанс от вибрациите на мотора?
Аз имам такъв резонанс при определени обороти в шейната на радиото и много дразни, като вземе да зъзнзъника
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 04 яну 2007 23:27
Колега не съм с Венто ами с Г2 и иамам едни неприятни скърцания ...провери си винтовете на таблото дали са завити всичките защото ако не са или някой липсва ще ти скърца .... говоря на сляпо защото при мене скърца гадно и ме дразни и днес раздвижих таблото на изключен мотор и скърцаше по същия начин а мен ми липсват болтове ...пробвай първо така и пиши за резултат :)
2 заека с 1 изтрел :)
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 05 яну 2007 9:07
При мен (Г2) имам проблем с хидравликата - шум. Като е студено се получава един шум, който се чува откъм таблото (което ми е дигит.). Оказа се, че помпата ми е със заминал лагер и при студена кола шума от течността се предава по кормилната колона.
Малко вероятно това да е при теб - но го пиша за всеки случай ;)
hop
Мнениеот hop » Пет 05 яну 2007 11:59
radotom написа:
Чува се точно от "кутията със стрелките" или някъде зад нея. Още не съм я свалял ама не знаех, че няма жило на километража. Имаше да се чудяааа... :banghead: къде е... :)
Стърже ( при по-висока скорост (80+) и най-вече, когато колата намалява - независимо със или без спирачки, т.е. когато двете стрелки тръгват към нулата) на пластмасови зъбчатки ама знае ли човек...?! Може и от резонанс да е. Преди няколко месеца (5-6)открих един винт да се търкаля под педалите - около 2-2,5 см. дълъг и не е за "плюсова" или "минусова" отвертка ами с "шестограмска" глава (май беше 8 ). Така и не разбрах от къде се е развил - не е някое видимо място. Прибрах го в пепелника и ... до днес бях забравил за него. :)
Абе ще взема тоя уикенд да разглобя т'ва дет' е между геврека и стъклото пък поне да видя какво има там (и че няма жило :) ).
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Пет 05 яну 2007 12:31
Този шум има ли го само като дадеш на контакт без да си запалил дори и без да се движи колата?
iurimil
ДА
Мнениеот iurimil » Пет 05 яну 2007 12:43
Да даваш на контакт и се чува едно "БЖЖЖЖЖЖЪТ" и после спира.Ако ти се занимава разглоби таблото и закачи само платката към конектора, без кутията на километража.Ще установиш че шумът е по-силен.
LD
Мнениеот LD » Пет 05 яну 2007 13:12
Гледам че колегата hop е с Венто и си мислех за вентилаторчето на датчика на thermotronika щото то е до таблото, но то се чува като дадеш контакт и не спира :!: :roll:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 05 яну 2007 14:47
rexpitbul написа:При мене се получава същото,но само зимата,когато е много студено пак при определена скорост(80км/ч),когато е по-топло няма ядове
Абсолютно същото е и при мен :( Прави го само зимно време,но като се покара известно време и позагрее колата спира.
