Или по-точно - иде някъде иззад километража. И звучи, като че ли някакви дребнички пластмасови зъбни колелца са се разхлопали и стържат. Не е постоянно, а само при определени скорости и обороти.
Та, предполагам, че нещо по зъбчатките, каквито вероятно се намират в скоростомера и оборотомера ама се чудя дали е разглобяемо туй чудо. Открих тук, как се вади от таблото джаджата с тия всичките стрелки по нея, ама тя, самата, дали е разглобяема...? И какво (и дали изобщо може) да се направи, че да спре досадното стържене...?
Шум от таблото
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Баща ми имаше този проблем и се оказа че не е легнало хубаво жилото в леглото на километража. Това се случи след сваляне на таблото на пасата му за смяна на топлообмника.
Свалих таблото, откачих жилото откъм скоростната кутия, монитрах таблото и след това монтирах жилото към скоростната кутия и вече го няма този шум.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Scarchu написа: и се оказа че не е легнало хубаво жилото в леглото на километража.
Има някаква вероятност да е от пречупен кожух и там да трие, но малка, според мен.
- iurimil
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
- Местоположение: Шумен
Не съм сигурен,но....
Скоро отворих моя километраж ГОЛФ 3 ГТИ 95г.
При мен е по същия начин-като дадеш на контакт и същия звук.
Обяснението ми е,че това са стъпковите моторчета на уредите.
Не мисля че е проблем.
Мисля че шумът е най-голям от уреда на бензиномера - колкото по-голямо количество бензин толкова по - голям ход на стелката = по продължителен шум.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Andrian_VT написа:Вентото няма жило на километража.
Баси! Вярно е! Аз пак се обаждам, без да съм погледнал каква е точно колата...
Колега, да не се получава просто механичен резонанс от вибрациите на мотора?
Аз имам такъв резонанс при определени обороти в шейната на радиото и много дразни, като вземе да зъзнзъника
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Колега не съм с Венто ами с Г2 и иамам едни неприятни скърцания ...провери си винтовете на таблото дали са завити всичките защото ако не са или някой липсва ще ти скърца .... говоря на сляпо защото при мене скърца гадно и ме дразни и днес раздвижих таблото на изключен мотор и скърцаше по същия начин а мен ми липсват болтове ...пробвай първо така и пиши за резултат
2 заека с 1 изтрел
2 заека с 1 изтрел
- Scarchu
- Автомобил: Black
При мен (Г2) имам проблем с хидравликата - шум. Като е студено се получава един шум, който се чува откъм таблото (което ми е дигит.). Оказа се, че помпата ми е със заминал лагер и при студена кола шума от течността се предава по кормилната колона.
Малко вероятно това да е при теб - но го пиша за всеки случай
- hop
- Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
- Автомобил: VW Touran 2005
radotom написа:Andrian_VT написа:Вентото няма жило на километража.
Чува се точно от "кутията със стрелките" или някъде зад нея. Още не съм я свалял ама не знаех, че няма жило на километража. Имаше да се чудяааа...
къде е... Стърже ( при по-висока скорост (80+) и най-вече, когато колата намалява - независимо със или без спирачки, т.е. когато двете стрелки тръгват към нулата) на пластмасови зъбчатки ама знае ли човек...?! Може и от резонанс да е. Преди няколко месеца (5-6)открих един винт да се търкаля под педалите - около 2-2,5 см. дълъг и не е за "плюсова" или "минусова" отвертка ами с "шестограмска" глава (май беше 8 ). Така и не разбрах от къде се е развил - не е някое видимо място. Прибрах го в пепелника и ... до днес бях забравил за него.
Абе ще взема тоя уикенд да разглобя т'ва дет' е между геврека и стъклото пък поне да видя какво има там (и че няма жило
- iurimil
ДА
Да даваш на контакт и се чува едно "БЖЖЖЖЖЖЪТ" и после спира.Ако ти се занимава разглоби таблото и закачи само платката към конектора, без кутията на километража.Ще установиш че шумът е по-силен.
Потребители, разглеждащи този форум: ivelin0047, simo7 и 47 госта
