Golf 4 загуба на антифриз
sa60_89
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 12:41
- Местоположение: stara zagora
Пускам темата за един познат.Има голф 4 1.9SDI и на 400-500 километра долива по един литър антифриз.Няма видими течове,маслото е добре (не смесва антифриза с масло).Какво може да е ?
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 4 загуба на антифриз
То и аз нямах видими течове - само дето пластмасата на блока, (където влиза маркуча от охладителната система) си изпускаше точно толкова, колкото да си го изпарява самия блок
Ходи го хвани къде отива. Видими течове е относително - да чакаш петна под колата е най-малкото - прегледайте на канал всички съединения, маркучи, снадки итн. Капачката на разширителния съд също е вариант.
Ходи го хвани къде отива. Видими течове е относително - да чакаш петна под колата е най-малкото - прегледайте на канал всички съединения, маркучи, снадки итн. Капачката на разширителния съд също е вариант.Re: Golf 4 загуба на антифриз
Аз съм с Golf 1,6 AKL и аз имах същия проблем - за 2000 км долях около 2 литра и сега вече започна яко да тече. Оказа се от фланеца, че тече и сега ще о сменям. Много трудно се хваща защото е на много набито място и като почне да тече се стича по блока и чак тогава капва.
- golfch110
- Регистриран на: Съб 03 мар 2012 10:50
- Местоположение: Gotse Delchev
гарнитура
Охладителната система за течове се проверява със създаване на налягане през капачката от една атмосфера/бар. След така подаденото налягане отговора би трябвало да не закъснее, освен ако не е вътре в двигателя, например гарнитура. Тогава след запалване ще трябва да се издуха събрания антифриз, от налягането от помпата, през ауспуха под формата на бяла пара, а в разширителния съд да има балончета, от налягането от работния такт на двигателя.
Все пак теч от литър за около 500 км., значи за около 5 часа, т.е. около 200 милиЛитра на час, не е малък...
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- muns61
- Местоположение: pleven
batVenci написа:Охладителната система за течове се проверява със създаване на налягане през капачката от една атмосфера/бар. След така подаденото налягане отговора би трябвало да не закъснее, освен ако не е вътре в двигателя, например гарнитура. Тогава след запалване ще трябва да се издуха събрания антифриз, от налягането от помпата, през ауспуха под формата на бяла пара, а в разширителния съд да има балончета, от налягането от работния такт на двигателя.
Точно!
От редуцира подавам 0.5 - 0.7 бара на студен мотор и чакам да видя от къде тече.
и аз имах същият проблем, оказа се фланеца 25 лева и проблема се реши.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Долу на радиатора има едно кранче за източване...
Провери и него!
Провери и него!
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Аз залагам на пластмасовия тройник на който е закачен и температурния датчик. Еднакъв е за всички четворки с минимални изключения.
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017 и 46 госта
