Golf 4 загуба на антифриз
sa60_89
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 12:41
Местоположение: stara zagora
Мнениеот sa60_89 » Пон 20 авг 2012 15:39
Пускам темата за един познат.Има голф 4 1.9SDI и на 400-500 километра долива по един литър антифриз.Няма видими течове,маслото е добре (не смесва антифриза с масло).Какво може да е ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf 4 загуба на антифриз
Мнениеот snupeca » Пон 20 авг 2012 15:47
То и аз нямах видими течове - само дето пластмасата на блока, (където влиза маркуча от охладителната система) си изпускаше точно толкова, колкото да си го изпарява самия блок mhihi Ходи го хвани къде отива. Видими течове е относително - да чакаш петна под колата е най-малкото - прегледайте на канал всички съединения, маркучи, снадки итн. Капачката на разширителния съд също е вариант.
derxaoc
Регистриран на: Вто 26 юни 2012 17:33
Местоположение: Ловеч
Мнениеот derxaoc » Пон 20 авг 2012 16:53
Аз съм с Golf 1,6 AKL и аз имах същия проблем - за 2000 км долях около 2 литра и сега вече започна яко да тече. Оказа се от фланеца, че тече и сега ще о сменям. Много трудно се хваща защото е на много набито място и като почне да тече се стича по блока и чак тогава капва.
golfch110
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 10:50
Местоположение: Gotse Delchev
Мнениеот golfch110 » Пон 20 авг 2012 18:22
гарнитура :)
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 20 авг 2012 19:06
Охладителната система за течове се проверява със създаване на налягане през капачката от една атмосфера/бар. След така подаденото налягане отговора би трябвало да не закъснее, освен ако не е вътре в двигателя, например гарнитура. Тогава след запалване ще трябва да се издуха събрания антифриз, от налягането от помпата, през ауспуха под формата на бяла пара, а в разширителния съд да има балончета, от налягането от работния такт на двигателя.
Все пак теч от литър за около 500 км., значи за около 5 часа, т.е. около 200 милиЛитра на час, не е малък...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 20 авг 2012 19:07
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 20 авг 2012 19:25
batVenci написа:Охладителната система за течове се проверява със създаване на налягане през капачката от една атмосфера/бар. След така подаденото налягане отговора би трябвало да не закъснее, освен ако не е вътре в двигателя, например гарнитура. Тогава след запалване ще трябва да се издуха събрания антифриз, от налягането от помпата, през ауспуха под формата на бяла пара, а в разширителния съд да има балончета, от налягането от работния такт на двигателя.
Точно! :да:
От редуцира подавам 0.5 - 0.7 бара на студен мотор и чакам да видя от къде тече.
petrii
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 20:42
Мнениеот petrii » Пон 20 авг 2012 22:14
и аз имах същият проблем, оказа се фланеца 25 лева и проблема се реши.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пон 20 авг 2012 22:24
Долу на радиатора има едно кранче за източване...
Провери и него! :Mr Green Fun
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 21 авг 2012 17:07
Аз залагам на пластмасовия тройник на който е закачен и температурния датчик. Еднакъв е за всички четворки с минимални изключения.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o, Ж.Мавродиев и 47 госта
