Датчик на темперетурата
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колеги да питам какво се получава когато датчика на темперетурата е заминал
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Re: Датчик на темперетурата
Gesha_GTI написа:Колеги да питам какво се получава когато датчика на темперетурата е заминал
Датчика на температурата на кое колега
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
имаш един на радиатора който е за перката, един който подава информация на компа и един за таблото (на някой двигатели последните два датчика са в един с четири извода).ако се е прецакал този на перката, тя не се включва или включва само едната степен. ако се развали някой от другите датчици ще подава грешна информация към компютъра или към таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
