Датчик на темперетурата
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колеги да питам какво се получава когато датчика на темперетурата е заминал
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: Датчик на темперетурата
Gesha_GTI написа:Колеги да питам какво се получава когато датчика на темперетурата е заминал
Датчика на температурата на кое колега
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
имаш един на радиатора който е за перката, един който подава информация на компа и един за таблото (на някой двигатели последните два датчика са в един с четири извода).ако се е прецакал този на перката, тя не се включва или включва само едната степен. ако се развали някой от другите датчици ще подава грешна информация към компютъра или към таблото.
