Г3 не мога да дам на контакт, не е клеморед!
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Проблема е че като завъртя ключа и нямам контакт! Първата ми мисъл е че е от клемореда и го смених, но проблема остава.Стартера върти но нямам контакт. Имате ли представа къде може да е проблема?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Г3 не мога да дам на контакт, не е клеморед!
Имобилайзера в алармата пробва ли да го шунтираш?
Намери кое е релето за разтоварване на контактите на клемореда.
- koziak
С алармата не съм се занимавал понеже си мислех че ако е нещо от имобилайзера само няма да пали но ще има контакт поне.
Това за релето трябва да го проверя но не знам кое е
- koziak
Мерси, колеги! Пробвах да сменя релето с друго от друг голф и пак няма резултат.
Не знам вече къде може да е проблема.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
намери един пробник за 12 волта и проверявай къде се губи плюса
1. Акумулатор
2. Клеморед
3. Бобина
4. Комутатор
5. Датчик на Хол
6. Дистрибуторна капачка
7. Свещи
на клема 30 трябва да имаш постоянен плюс от акумулатора
клема 50 ти е за стартера,ако той върти значи имаш 12+ до клема 30
клема Х е за разтоварване на клемореда и захранва май реле 18
клема 15 ти е плюса за бобината
както забелязваш е независима контактна система ,отделна от клема Х
може да дадеш на контакт и да провериш на бобината дали има12+
не е задулжително да ти се губи +,може да се е откачила някоя маса
1. Акумулатор
2. Клеморед
3. Бобина
4. Комутатор
5. Датчик на Хол
7. Свещи
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колега,да не би клемите на акумулатора да не дават добра връзка,на бащата сеата това му е вечният проблем
emo-gar
Не помня къде седи точно,но май имаше бушонче на някои вериги след контакт(кл.15),захранва лампите на таблото и скоростния датчик,а може би и още неща.
- koziak
Клемите на акумулатора са си ок.
Днес това което установих е че ел. стъклата не работят и таблото не светва при контакт, но примерно вентилатора в купето работи. Стартера си върти но явно няма ток на бобината.
Миналата година имах същия проблем и се оправи сама след няколко дни, но тогава си мислех че е бил клемореда.
Почвам да се съмнявам да не е нещо от алармата, въпреки че не мога да си обесня как да е от нея.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Почти съм убеден, че е от нея
При мен е така: Давам контакт и таблото мигва за много кратък миг, колкото да прещрака релето на имобилайзера в алармата (явно е бавно релето, ама не ми се занимава да го сменям). След това трябва да натисна бутончето за отключване на алармата (при подаден контакт), за да освободи иммо-то и да светне всичко по таблото. Иначе си върти, ама палене ЙОК!
- moimoimoi
подай на бобината на клема 15 един + и пробвай дали ще запалиш
а светлини имаш ли?къси дълги,габарит,светкавица?
- koziak
Мисля че ще запали ако и пусна едно кабелче, ще пробвам. А светлини, имам само габарити, както като няма контакт.
- moimoimoi
явно проблема ти е някъде ти е някъде зад таблото с релета и бушоните
- koziak
И аз така мисля, а точно там е егати плетеницата от кабели, нищо не им се разбира.Там е и алармата и е ужас.
По принцип имам 2 аларми, едната си е фабрична и другата е някаква българска, допълнително слагана.Не знам как е връзвана дали нещо не е от нея.Другото което мисля е че най вероятно не е от жици и кабели, защото миналия път сама се оправи.Сякаш някакво реле е било запекло или нещо такова.
