Имам няколко въпроса, за VW Vento...
shenkel
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 11:03
Местоположение: st.zagora
Мнениеот shenkel » Пет 24 авг 2012 20:14
Имам няколко въпроса, относно фолксваген Венто,по техническата, и ламариновата част! :)
Първо, от Ст.Загора съм, може ли някой да ми каже, къде в града мога да закупя най-изгодно долен ляв праг, че сегашния изгни? А също така, къде биха ми го сменили?
Втори въпрос, днес се наложи да пътувам, немного, но в най-голямата жега. Следих внимателно датчика на температурата на водата, почти не слезе от 110 градуса, дали е нормално? Знам, че тоя модел двигатели работят на около 105, но дали това несваляне от 110, може да е признак за нещо? Щото, все имам усещането, че всеки момент ще ги надхвърли, а това вече ще е лошо...
Третия ми въпрос е, как се усеща, че един съединител е за смяна, какви са признаците? Ход на педала, усилие при превключване, шумове, и т.н.?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Имам няколко въпроса, за VW Vento...
Мнениеот Iezekil » Съб 25 авг 2012 12:18
кой е тоя модел дето работи на 105 градуса??първо се убеди с термометър дали наистина са толкова.А по въпроса за съединитела-втвърдява се.Пролба се прави на ръчна и газ,ако не тръгва колата но вдига обороти-лошо.
shenkel
Мнениеот shenkel » Съб 25 авг 2012 15:43
Iezekil написа:кой е тоя модел дето работи на 105 градуса??първо се убеди с термометър дали наистина са толкова.А по въпроса за съединитела-втвърдява се.Пролба се прави на ръчна и газ,ако не тръгва колата но вдига обороти-лошо.
Вентото нямат много модели, всъщност е един, но различни двигатели. Те се припокриват с голф 3, и двигателите май бяха с обозначение ABS.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Съб 25 авг 2012 16:04
От Wikipedia:
VW Vento:
Petrol engines:
1.6L 55 kW (75 PS) I4 (ABU/AEA/AEE)
1.6L 74 kW (101 PS) I4 (AEK/AFT)
1.8L 55 kW (75 PS) I4 (AAM)
1.8L 66 kW (90 PS) I4 (ABS/ADZ/ADD)
2.0L 85 kW (116 PS) I4 (2E/ADY/AGG/ABA)
2.8L 128 kW (174 PS) VR6 12v (AAA)
Diesel engines:
1.9L 47 kW (64 PS) I4 (1Y)
1.9L 47 kW (64 PS) I4 SDI (AEY)
1.9L 55 kW (75 PS) I4 Turbo (AAZ)
1.9L 66 kW (90 PS) I4 TDI (1Z/AHU)
1.9L 81 kW (110 PS) I4 TDI (AFN)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 авг 2012 20:45
shenkel написа: Знам, че тоя модел двигатели работят на около 105,...
оплюхте си брадите,така го е написал,така го и питам.Та кой модел е двигатела?
mania
Мнениеот mania » Нед 26 авг 2012 18:13
2 - Не съм виждал досега кола с работна температура, различна от 90 градуса. Най-напред провери дали датчикът работи верно. След това човъркай.
3 - Когато при висока скорост или при маневриране започне да мирише на бакелит, педалът започне да отделя твърде отгоре, както каза колеката - крайният стадий е когато даваш газ, оборотите се дигат, а тя не набира. Карал съм веднъж една лада 7 така, много беше забавно :)
shenkel
Мнениеот shenkel » Нед 26 авг 2012 19:32
Iezekil написа:
ABS 252418, това пише в талона. И аз се шашнах отначало, като ми казаха на колко работи, но наистина е така, тоя модел е на по-висока температура, не е проблема в датчика. По-скоро въпроса ми беше, дали е нормално, в тия жеги, да стои на 110, пък даже и на градско да е?
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 19:42
Термостата на ABS отваря на 87*С. Това е и приблизителната работна температура.
Включват ли ти 2-те степени на перката?
Може таблото да показва 110* но всъщност температурата да е нормална.
Мерен ли е антифриза колко градуса е и съответства ли на показанието на таблото?
Vag-com за проверка показанията на температурния датчик и сверка с таблото?
При загрял двигател долния маркуч на радиатора горещ ли е?
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Нед 26 авг 2012 19:43
Ако има мотори за които да се твърди ,че са по-топли,то това са ABD и ABU,но не и ABS :beat_butt2
ABS-a работи при около 90 градуса,като на 92 би трябвало да тръгне първа скорост на вентилатора!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 26 авг 2012 20:02
И моя е АБС и който ти е казал че е по-топъл от другите нищо не разбира.Да поправя колегата,ЗАПОЧВА да отваря термостата на 87,нормалната температура която трябва да поддържа е 90-95 градуса.
Да поправя и колегата пред мен,първа степен спира на 92 градуса
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 20:13
По спомен 1ва степен включва на 93* а 2ра на 102*С
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 28 авг 2012 18:09
Е,а кво стана с прага?Бас ловя,че освен него имаш за смяна и калници-пак от "долната" страна са "пътници".Иначе за температурата-НЕ Е нормална,от какво и що-има различни версии.
nappyboy
Регистриран на: Пон 14 юни 2010 2:46
Местоположение: Сливен
Мнениеот nappyboy » Пон 24 сеп 2012 22:20
Повдигам стара тема, но не мисля, че е необходимо да пускам нова... Та въпросът ми е следния: Как стои въпроса със смяната на броните м/у Венто и Г3? Т.е. освен пластмасовата броня сменя ли се нещо под нея, някаква основа или каквото и да е от доло?
Благодаря предварително на отзовалите се! :beer
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 25 сеп 2012 14:03
Нищо не се сменя освен ножа, който на Венто е малко по-дълъг.
