Въпрос за схема (Golf3)
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Съб 25 авг 2012 11:21
Здравейте колеги, имам следното питане и нужда от помощ. Наскоро си свалях таблото на кабриото и видях, че отзад си ги има гнездата за всичките контролни лампи доло и като пичага побързах да си ги наредя всичките. Обаче като запалих колата после си светна лампата за износени накладки, аз съответно нямам инсталация за такива датчици (без значение че колата е последните 3ки кабрио (с фейс на 3ка) и е за англииския пазар). Обаче започна да ме гложди идеята дали немога сам да си направя аз тази инсталация и да ми заработи правилно тази функция. Изнамерих схмема в нета следвайки линк от друга тема и в схемата я има дадена веригата и за тази лампа но немога да се ориентирам в парктическата част относно кой пин на таблото да прекъсна за да спре да свети лампата и после на този пин дали трябва да се подава маса (вероятно от датчика на накладките) за да светне лампата.
прилагам и файла със схемата, лампата за износени накладки е обозначена с Brake Pad Wear
7937.pdf
(44.13 KиБ) Свален 95 пъти
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Въпрос за схема (Golf3)
Мнениеот swifter » Нед 26 авг 2012 9:20
Т28/14.
http://a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
T28/14 Break Pad Wear Indicator (individual connector) - - Red/White - -
Също така накладките трбява да са със сензори за износване.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 26 авг 2012 11:23
сензора за износване аз ще си го направя и до колкото разбирам той трябва да е такъв че да е с 1 кабел когато накладката свърши то той трябва да опре на маса (диска) и да е свързан за този пин на таблото и тогава ще светне лампата. правилно ли съм се ориентирал? :beer
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 12:25
Ето какво представляват накладките с датчик за износване за 280мм дискове.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Golf-Mk3-9 ... 1556wt_906
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 26 авг 2012 16:32
моите са 256мм дискове (незнам дали са същите накладките) идеята ми беше един пин с кабелче около 2мм дебел и да пробия дупчица от доло на накладките на около 1 2 мм от металната почка и там да го бодна и после с малко канаколит да го подсигуря, друяи вариянт е този пин с пвц изолация около него да бодна в отвора на ухото горе с пружинката но несъм гледал дали ще контактува на диска директно при износване
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 26 авг 2012 17:43
Не се занимавай с глупости, направи си инсталацията и на следващата смяна си купи накладки с жица.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 27 авг 2012 7:10
и ти си прав колега, само че преди седмица смених накладките с нови и сега докато ги свърша.. :D a иначе нищо не ми пречи да експериментирам ;) :beer
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Vasyu_06 и 85 госта
