Здравейте колеги, имам следното питане и нужда от помощ. Наскоро си свалях таблото на кабриото и видях, че отзад си ги има гнездата за всичките контролни лампи доло и като пичага побързах да си ги наредя всичките. Обаче като запалих колата после си светна лампата за износени накладки, аз съответно нямам инсталация за такива датчици (без значение че колата е последните 3ки кабрио (с фейс на 3ка) и е за англииския пазар). Обаче започна да ме гложди идеята дали немога сам да си направя аз тази инсталация и да ми заработи правилно тази функция. Изнамерих схмема в нета следвайки линк от друга тема и в схемата я има дадена веригата и за тази лампа но немога да се ориентирам в парктическата част относно кой пин на таблото да прекъсна за да спре да свети лампата и после на този пин дали трябва да се подава маса (вероятно от датчика на накладките) за да светне лампата.
прилагам и файла със схемата, лампата за износени накладки е обозначена с Brake Pad Wear
Въпрос за схема (Golf3)
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: Въпрос за схема (Golf3)
Т28/14.
http://a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
T28/14 Break Pad Wear Indicator (individual connector) - - Red/White - -
Също така накладките трбява да са със сензори за износване.
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
сензора за износване аз ще си го направя и до колкото разбирам той трябва да е такъв че да е с 1 кабел когато накладката свърши то той трябва да опре на маса (диска) и да е свързан за този пин на таблото и тогава ще светне лампата. правилно ли съм се ориентирал?
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Ето какво представляват накладките с датчик за износване за 280мм дискове.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Golf-Mk3-9 ... 1556wt_906
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
моите са 256мм дискове (незнам дали са същите накладките) идеята ми беше един пин с кабелче около 2мм дебел и да пробия дупчица от доло на накладките на около 1 2 мм от металната почка и там да го бодна и после с малко канаколит да го подсигуря, друяи вариянт е този пин с пвц изолация около него да бодна в отвора на ухото горе с пружинката но несъм гледал дали ще контактува на диска директно при износване
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Не се занимавай с глупости, направи си инсталацията и на следващата смяна си купи накладки с жица.
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
и ти си прав колега, само че преди седмица смених накладките с нови и сега докато ги свърша..
a иначе нищо не ми пречи да експериментирам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
