Богата смес
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Богата смес
Мнениеот Golf_Lozenec » Съб 25 авг 2012 19:10
От известно време,сутрин като запаля,отзад пуши черно и то доволно.Това на бензин.
Сега си погледнах маслото и открих ,че мирише на бензин.
Очевидно имаме лошо изгаряне(богата смес),но защо?
Ако е от значение,на бензин върви та се къса,бул.Черни връх от Хемус нагоре,го катеря на четвърта,че и като дам газ,ускорява нагоре.
Явно постъпва повече бензин от колкото трябва.
Въздушния филтър е чист,свещите не са на много километри...
Но се кара основно на газ.
Двигател: PN 1990
Re: Богата смес
Мнениеот stefan4o » Съб 25 авг 2012 19:33
Ако е колата от гаража - погледни си темп.датчик да не лъже нещо компира и той да блъска бензин като за световно. Това само на студена кола ли го прави?
Golf_Lozenec
Re: Богата смес
Мнениеот Golf_Lozenec » Съб 25 авг 2012 20:06
От гаража е,не съм написал защото под аватара излиза.Като позагрее като ,че не пуши.
Ще се опитам да го премеря,ама май ще се сменя,че съм му дигнал мерника и по друг въпрос ;)
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Богата смес
Мнениеот lokva » Съб 25 авг 2012 20:08
ако както пишеш по горе маслото мирише на бензин - лоша работа... някъде има пробила гарнитяра...
като за начало можеш да отидеш на газ анализатор да ти замерят сместа и показанията на ланда сондата
Golf_Lozenec
Re: Богата смес
Мнениеот Golf_Lozenec » Нед 26 авг 2012 18:22
Датчика за ЕКУ-то отпада.
Премерих го при студен ДВГ(колата беше на слънце и като пипнах,се усещаше лека топлина,смятам го към 40 градуса) и показа 1185 ома.
Стойностите от ауто дата за тази температура са от 1000 до 1500 ома.
Давайте други идеи :drunk
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Богата смес
Мнениеот Iezekil » Нед 26 авг 2012 19:43
Ако се не лъжа,че си моно инжекцика,провери си налягането на помпата и изправноста на бензиновия регулатор.
Golf_Lozenec
Re: Богата смес
Мнениеот Golf_Lozenec » Нед 26 авг 2012 19:44
Моно е.Как е правилно да се провери регулатора?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Богата смес
Мнениеот Iezekil » Нед 26 авг 2012 19:57
чувал съм,че когато се прецака около него е олято с бензин....
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 68 госта
