От известно време,сутрин като запаля,отзад пуши черно и то доволно.Това на бензин.
Сега си погледнах маслото и открих ,че мирише на бензин.
Очевидно имаме лошо изгаряне(богата смес),но защо?
Ако е от значение,на бензин върви та се къса,бул.Черни връх от Хемус нагоре,го катеря на четвърта,че и като дам газ,ускорява нагоре.
Явно постъпва повече бензин от колкото трябва.
Въздушния филтър е чист,свещите не са на много километри...
Но се кара основно на газ.
Богата смес
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Богата смес
Ако е колата от гаража - погледни си темп.датчик да не лъже нещо компира и той да блъска бензин като за световно. Това само на студена кола ли го прави?
- Golf_Lozenec
Re: Богата смес
От гаража е,не съм написал защото под аватара излиза.Като позагрее като ,че не пуши.
Ще се опитам да го премеря,ама май ще се сменя,че съм му дигнал мерника и по друг въпрос
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Богата смес
ако както пишеш по горе маслото мирише на бензин - лоша работа... някъде има пробила гарнитяра...
като за начало можеш да отидеш на газ анализатор да ти замерят сместа и показанията на ланда сондата
- Golf_Lozenec
Re: Богата смес
Датчика за ЕКУ-то отпада.
Премерих го при студен ДВГ(колата беше на слънце и като пипнах,се усещаше лека топлина,смятам го към 40 градуса) и показа 1185 ома.
Стойностите от ауто дата за тази температура са от 1000 до 1500 ома.
Давайте други идеи
Давайте други идеи
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Богата смес
Ако се не лъжа,че си моно инжекцика,провери си налягането на помпата и изправноста на бензиновия регулатор.
- Golf_Lozenec
Re: Богата смес
Моно е.Как е правилно да се провери регулатора?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Богата смес
чувал съм,че когато се прецака около него е олято с бензин....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
