Светлини за мъгла Г2
dimitkoto
Регистриран на: Чет 18 май 2006 11:44
Мнениеот dimitkoto » Пет 05 яну 2007 17:39
Здравейте !
Имам няколко питания относно халогените за мъгла за Г2 и не успях да намеря отговорите им в търсачката, затова се надявам да споделите от вашия опит и идеи.
По-конкретно :
1. Има ли някакви стандартни фарове за мъгла за голф2 с тънката броня или трябва да си намеря широка броня. Също и кои са по-лесни за крадене, че да не си вземам тях.. :)
2. Имам копче за светлини за мъгла но май няма пускани кабели, или поне под капака не видях излишни такива. Из форума намерих тема в която се описваше как може да се направи самоделка с релета и предпазител - това ли е най-доброто решение ?
3. Г2 има ли стандартно стоп за мъгла или трябва нещо да се преправя за да свети левия по-ярко при нужда.
4. Препоръчайте ми марка халогени и начин за поставяне така че да е труден и за крадене :)
Много мерси предварително за помощта !!!
Поздрави!
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 05 яну 2007 21:54
Значи колега за стоп за магла предполагам че има но несъм сигурен.Пробвай да дадеш на контакт и да пуснеш фарове (не габарити а фарове) и след това копчето дето казваш че имаш и виж дали от зад ще има някаква промяна.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 05 яну 2007 22:52
Стария ми голф си беше с тънка броня и фабрични халогени. Даже ги сменях, че ги помлях на един висок бордюр. Копчето за мъгла е с две степени - на първата пали халогените, а на втората светва светлината за мъгла отзад
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
За светлините
Мнениеот Glove » Нед 07 яну 2007 13:07
Здравей колега, по твоя въпрос, значи Г2 има стандартен фар за магла и това е отзад на левия ти стоп най-вътрешната чержена светлина, крушката и е 21вата, а за фаровте за магла има и такива стандартни, става въпрос за тези които са на маската до големите фарове. Но уловката е следната, има два типша за мъгла и като дълги светлини. Различават се по това че тези за мъгла имат едни рефлекторни чаши, а тези които са като дълги светлини нямат. Ако има питаниа питаи каквото мога да помагам няма проблем :D .
dimitkoto
Re: За светлините
Мнениеот dimitkoto » Нед 07 яну 2007 16:30
Glove написа:Здравей колега, по твоя въпрос, значи Г2 има стандартен фар за магла и това е отзад на левия ти стоп най-вътрешната чержена светлина, крушката и е 21вата, а за фаровте за магла има и такива стандартни, става въпрос за тези които са на маската до големите фарове. Но уловката е следната, има два типша за мъгла и като дълги светлини. Различават се по това че тези за мъгла имат едни рефлекторни чаши, а тези които са като дълги светлини нямат. Ако има питаниа питаи каквото мога да помагам няма проблем :D .
Аз пробвах, на включени къси светлини включвах копчето за фаровете за мъгла ама тия дето гледаха отзад поклащаха отрицателно глава - нищо не светва по-ярко или допълнително.
Освен това аз имам малки фарове на решетката но според мен за мъгла трябва да са по-нисичко.. иначе така и на къси пак не виждам нищо... Значи остава да потърся за тези които се закачат на бронята щом има стандартни.. и да окабеля всичко :)
Интересно за стоповете дали трябва да пускам кабели или е някаква друга проблемацията с тях.
Мерси колеги, продължавам да разучавам :)
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 07 яну 2007 18:36
провери си дали нямаш изгорял бушон на халогенния стоп(3-ти стоп, или там както му викате ) иначе всичко за халогенния стоп си е оригинално с изключение на това че ако ти е изправхна инсталацията ще ти свети само левия (погледнато отзад) халогенен стоп и за да накараш и другия да светне просто трябва да пуснеш едно кабелче от него към десния (то даже си има оригинално пригодени кабелни обувки на самата клема в долната част на стопа) и всичко ще ти е наред. а това че имало оригинални халогени за тясната броня го чувам за първи път всичко което съм видял като халоген на тясната броня си е чисто "хоум мейд" изпълнение въпроса е кой колко качествено си го е направил. просто оригинално на самата греда на предната броня няма дупки за захващане на каквито и да било планки за халогени така че ... незнам каде другаде специално за Г2 може да се хване и да стане здраво
Успех дано съм бил полезен
dimitkoto
Мнениеот dimitkoto » Нед 07 яну 2007 20:43
Ще проверя за бушон, това не се сетих :)
Иначе няма смисъл да слагат копче ако то съвсем нищо не прави ..
Да, това също ми беше интересно къде се слагат халогените, понеже аз имам едни под ръка - някаква Hella, но първо че кабела между тях е доста къс и трябва да се преправи, а и стъклото на единия е счупено и става селска история :) Но аз и тях не видях къде ще ги монтирам лесно, а и кабели нямаше пуснати та реших да проуча първо въпроса как се прави да е като истинско.
И все пак излиза че на гредата трябва да се захванат някъде.. и интересно каква е оптималната височина, освен че не трябва да обират всички бурдюри :)
Мерси пак !
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 07 яну 2007 22:39
още нещо се сетих кабели почти всички голфове които съм виждал имат изкарани и се намират под казанчето за антифриза (или т.н. разширителния съд) от долу трябва да има едни свободни букси пробвай ги с пробна лампа когато си на контакт, фарове(не габарит) и ключа на халогените да е натиснат (поне на 1-во положение което е за предните светлини за мъгла)
dimitkoto
Мнениеот dimitkoto » Пон 08 яну 2007 11:56
Евалата на колегата !
Погледнах си бушониерата и точно този бушон ми липсваше.
Сложих го и левия стоп за мъгла светна.
Ще си направя и десния с допълнителното кабелче тия дни.
Проверих под разширителния съд за антифриза и намерих 3 куплунга, и трите различни. Двата бяха за по един кабел само, не ги знам за какво са, но третия е бял женски с два кабела, като клемите са на кръст (едната хоризонтално а другата вертикално). Остава да проверя само има ли тоци моци по нея и дали за тези които се търсят в задачата.
А за отпред ако наистина това е кабела изкаран за халогени ще пробвам да си сложа тези които сега имам, единия със счупеното стъкло - но поне като са с капачките не се вижда :) И ще видим дали първо ще ги помеля на някои бурдюр или ще ми ги смъкнат :)
Мерси много !!!
Glove
Двигател: AUM
за халогените
Мнениеот Glove » Вто 09 яну 2007 8:43
Колега за това че ти светят халогените когато си на къси светлини и нищо не виждаш, се решава сравнително лесно. На таблото с предпазителите като го погледнеш има един кабел,сиво с бяло, който влиза с една черна букса, това е управлението за халогените от ключа на фаровете. Купуваш си едно реле номер 18 и го поставяш на това място, с това халогените ди стават зависими само от габаритните светлини а не от късите, кото е вече нещо, при мене си го направих така и се родих. Успех :)
dimitkoto
Мнениеот dimitkoto » Вто 09 яну 2007 12:53
Евалата !!! Евалата !!!
След като вече имам задни светлини за мъгла, вчера се позанимавах и с предните :)
Буксата която е под разширителното казанче се оказа точно тази която ми трябва, хиляди благодарности на колегата !!!
Та взех че се амбицирах и вчера си наплетох отдавна приготвените кабели и релета за предните светлини барабар с тези за халогените :) Остана да намеря:
1. подходяща букса за включване към тази под казанчето (трябва да е мъжка с едното краче хоризонтално а другото вертикално)
2. Куплунг за светлини, но не стандартния женски който се включва към крушката, противоположния мъжки - за да се включа към сегашната инсталация без да я променям.
Това е май.
Ще кача снимки като ги довърша :)
Поздрави !!
И пак мерси !
dimitkoto
Re: за халогените
Мнениеот dimitkoto » Вто 09 яну 2007 13:06
Glove написа:Колега за това че ти светят халогените когато си на къси светлини и нищо не виждаш, се решава сравнително лесно. На таблото с предпазителите като го погледнеш има един кабел,сиво с бяло, който влиза с една черна букса, това е управлението за халогените от ключа на фаровете. Купуваш си едно реле номер 18 и го поставяш на това място, с това халогените ди стават зависими само от габаритните светлини а не от късите, кото е вече нещо, при мене си го направих така и се родих. Успех :)
Аз малко се обърках - на кое казваш халогени?
Това което обяснявах е че в мъгла дори само на къси светлини не виждам нищо пред мен, а за дълги да не говорим.. просто си трябват светлини които да са по-ниско. Фарове за мъгла нямам още.
Но иначе ми стана интересно с това реле какъв е ефекта - каква точно е разликата преди и след него?
B_O_S_S_S
Re: за халогените
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 09 яну 2007 19:23
dimitkoto написа:
ефекта на релето е че ако се направи както трябва (да е с дебели кабели и колкото се може да са по-къси за да няма загуба на мощност в тях фаровете започват да светят доста по-добре
Glove
Двигател: AUM
за халогените
Мнениеот Glove » Вто 09 яну 2007 21:03
Не сте ме разбрали правилно тожа е ефекта като си пуснеш светлините халогените на маската обикновенно са зависими от това дали си пуснал къси или дълги светлини, а с поставянето на това реле на таблото на съответното място халогените стават зависими само от габаритните светлини ка колата, и стандартната зависимост от контактен ключ. А ефекта е че можеш да караш на халогените и на габарити и да виждаш нормално а не да ти пречат късите или дългите светлини. :)
dimitkoto
Re: за халогените
Мнениеот dimitkoto » Сря 10 яну 2007 11:12
B_O_S_S_S написа:
dimitkoto написа:
Това с преправянето на инсталацията с релета е друго, което също почти съм направил.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 88 госта
