Здравейте,
Вчера забелязах че отзад няма пружини при амортисьорите, а отпред има това нормално ли е или са махнали задните пружини?
Колата е голф 4 1.9 TDI 110 к.с .
Въпрос за пружини голф 4 1.9 TDI
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Въпрос за пружини голф 4 1.9 TDI
http://prikachi.com/images/950/5006950p.jpg
Ако не са тук, явно ги няма, но колата трябва да е много увиснала отзад.
Видях ги, на друго място са, не е като отпред.
А при голф 4 има ли хубаво возене или не?
Моята не вози хубаво, май трябва да се сменят амортисьорите?
- sPellBouND
Какво разбираш под "не хубаво возене"?
Дупките се усещат много задните като минат през някоя дупка с 30-40км/ч все едно джантата се удря, като мина през някой неравен път колата се люлее като лодка..
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
С последното си мнение описа двете крайности.
Не може хем да вози твърдо - като минеш през дупка да ти падат пломбите, хем като има неравности да се люлее, което е характерно за меките пружини.
Просто не си й свикнал
Все пак не е 7-ма серия с нивомат
ако бие силно отзад при минаване през дупки, вероятноста тампоните на задния мост да са за смяна е доста голяма
- buller
Не, не е нормално.
Или си с неправилен размер гуми/джанти и удря някъде.
Или са ти заминали амортисьорите.
Или пружините са омекнали.
- sPellBouND
На място като й разклатиш силно задницата трака ли?
Признаците са на много омекнали пружини и при заминали амортисьори люлее в завои и неравности.
sPellBouND написа:На място като й разклатиш силно задницата трака ли?
Не трака, пружините ако са омекнали колата не трябва ли да стои увиснала?
- sPellBouND
Ако са меки и предните няма да видиш разлика.
Като я клатиш на ръце трябва да е стегната, като натиснеш и пуснеш трябва да спира горе, а не да продължава да се клати.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Тампони заден мост -обърни им внимание
sPellBouND написа:Ако са меки и предните няма да видиш разлика.
Трудно се натиска, стегнати изглеждат.
ilian. написа:Тампони заден мост -обърни им внимание
Извинявай за глупавият въпрос, тези тампони за задният мост каква роля играят, ако е от това а люлее-нето от какво може да бъде?
