Въпрос за пружини голф 4 1.9 TDI
vwwww
Регистриран на: Пон 14 май 2012 16:29
Мнениеот vwwww » Нед 26 авг 2012 13:15
Здравейте,
Вчера забелязах че отзад няма пружини при амортисьорите, а отпред има това нормално ли е или са махнали задните пружини?
Колата е голф 4 1.9 TDI 110 к.с .
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Въпрос за пружини голф 4 1.9 TDI
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 13:23
http://prikachi.com/images/950/5006950p.jpg
Ако не са тук, явно ги няма, но колата трябва да е много увиснала отзад.
vwwww
Мнениеот vwwww » Нед 26 авг 2012 13:43
Видях ги, на друго място са, не е като отпред.
А при голф 4 има ли хубаво возене или не?
Моята не вози хубаво, май трябва да се сменят амортисьорите?
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 14:09
Какво разбираш под "не хубаво возене"?
vwwww
Мнениеот vwwww » Нед 26 авг 2012 14:17
Дупките се усещат много задните като минат през някоя дупка с 30-40км/ч все едно джантата се удря, като мина през някой неравен път колата се люлее като лодка..
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 26 авг 2012 14:50
С последното си мнение описа двете крайности.
Не може хем да вози твърдо - като минеш през дупка да ти падат пломбите, хем като има неравности да се люлее, което е характерно за меките пружини.
Просто не си й свикнал :Mr Green Fun
Все пак не е 7-ма серия с нивомат ;)
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 26 авг 2012 15:02
ако бие силно отзад при минаване през дупки, вероятноста тампоните на задния мост да са за смяна е доста голяма
vwwww
Мнениеот vwwww » Нед 26 авг 2012 15:34
Нормално ли е да блъска така все едно се удря на джантата?
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 26 авг 2012 16:08
Не, не е нормално.
Или си с неправилен размер гуми/джанти и удря някъде.
Или са ти заминали амортисьорите.
Или пружините са омекнали.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 16:11
На място като й разклатиш силно задницата трака ли?
Признаците са на много омекнали пружини и при заминали амортисьори люлее в завои и неравности.
vwwww
Мнениеот vwwww » Нед 26 авг 2012 16:31
sPellBouND написа:На място като й разклатиш силно задницата трака ли?
Не трака, пружините ако са омекнали колата не трябва ли да стои увиснала?
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 16:44
Ако са меки и предните няма да видиш разлика.
Като я клатиш на ръце трябва да е стегната, като натиснеш и пуснеш трябва да спира горе, а не да продължава да се клати.
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Нед 26 авг 2012 16:53
Тампони заден мост -обърни им внимание :да:
vwwww
Мнениеот vwwww » Нед 26 авг 2012 17:00
sPellBouND написа:Ако са меки и предните няма да видиш разлика.
Трудно се натиска, стегнати изглеждат.
vwwww
Мнениеот vwwww » Нед 26 авг 2012 17:08
ilian. написа:Тампони заден мост -обърни им внимание :да:
Извинявай за глупавият въпрос, тези тампони за задният мост каква роля играят, ако е от това а люлее-нето от какво може да бъде?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
