здравейте колеги, директно минавам на въпроса... може ли жило от голф 2 да се нагоди на голф 3 1.6 75 коня, подшушнаха ми го така да каже, че ставало и евентуално как става и някой правил ли го е ?
понеже моето жило не може веднага да освободи напълно, трябва да се задържи съединителя малко за да може да се включи на скорост. благодаря ви за отзивите предварително !
Жило съединител ГОЛФ 3 1.6 75hp ABU
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Жило съединител ГОЛФ 3 1.6 75hp ABU
Твоето жило е саморегулиращо, по-добре не си прави експерименти.
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Аз съм го правил,всичко си работи нормално,но педала става зверски твърд!!!
- eXecuteRz
- Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 8v 2e
- Местоположение: Габрово
Благодаря за бързите отговори !
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Слагай си обикновено жило, не саморегулиращо. Нищо няма да се промени, само ще трябва да си настроиш къде да ти отделя съединителя. Може да се "нагоди" жило от Голф 2 1.3.
- Golf_Lozenec
Не съм съгласен!
Както вече споменах,пробвах едно време да мина тънко по тоя начин.След като се скапа моето саморегулиращо,взех за Голф 2 обикновено,монтирах, регулирах,но педала стана почти невъзможен за натискане.
В следствие на това,и скоростите не влизаха,понеже бях свикнал на по-мекия педал и не натисках този докрай,задна почти винаги изхъркваше...
- Skruji
Става, става, при мен е ставало 2 пъти
- mazalo8506
- Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGR 1998
- Местоположение: Sofia
и аз сложих обикновено, а не саморегулиращосе.. и се родих... нагласяш си къде да ти отделя и си свиркаш
преди да го сложа малко масло в бронята на жилото .. и педала стана по мек от п*шка дет се вика
- eXecuteRz
колеги... малко развитие реших да послушам един колега на който имам 120% вяра и вкарах проникващо масло през маншончето на жилото и взе да се поуправя, ще го напръскам още един път и може би ще се отърва от смяната му... явно нещо е клеясало и прави проблем !
- eXecuteRz
Колеги... излезе следния проблем, смених жилото с ново саморегулеруемо, педала на съединителя стана както трябва, покарах 1 ден и жилото се отпусна и изчезна съединителя. Жилото изобщо не функционираше... от маханизма на саморегулирането излезе една метална фтулка която би трябвало да стои вътре в него. Имате ли някакви идеи защо се получи това...
П.П:Върнах все пак жилото за рекламация... и казаха, че ще ми доставят друго, но каква е гаранцията, че няма да се случи същото. Приемем всякакъв вид идеи и съвети !
- Skruji
Давам ти идея, която ти бях казал и по-рано, ама не слушаш и не четеш. Вземи си обикновено жило, не саморегулиращо и няма да имаш проблеми.
- eXecuteRz
обикновенното жило е по-късо от саморегулиращото и не пасна
- Skruji
Ще си купиш обикновено за твоята кола.
Аз съм го купувал от тук: http://autohit.bg/site/bg/obekti
Аз съм с обикновенно жило 1,6 АБУ взех за за 40 лв казваш обикновенно за голф 3 1,4 , 1,6 защото на голф 2 е различно .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
