Жило съединител ГОЛФ 3 1.6 75hp ABU
eXecuteRz
Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Местоположение: Габрово
Мнениеот eXecuteRz » Нед 26 авг 2012 20:50
здравейте колеги, директно минавам на въпроса... може ли жило от голф 2 да се нагоди на голф 3 1.6 75 коня, подшушнаха ми го така да каже, че ставало и евентуално как става и някой правил ли го е ?
понеже моето жило не може веднага да освободи напълно, трябва да се задържи съединителя малко за да може да се включи на скорост. благодаря ви за отзивите предварително !
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Жило съединител ГОЛФ 3 1.6 75hp ABU
Мнениеот mitko85 » Пон 27 авг 2012 22:26
Твоето жило е саморегулиращо, по-добре не си прави експерименти.
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Вто 28 авг 2012 8:38
Аз съм го правил,всичко си работи нормално,но педала става зверски твърд!!!
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Вто 28 авг 2012 11:48
Благодаря за бързите отговори ! :)
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 28 авг 2012 16:42
Слагай си обикновено жило, не саморегулиращо. Нищо няма да се промени, само ще трябва да си настроиш къде да ти отделя съединителя. Може да се "нагоди" жило от Голф 2 1.3.
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Вто 28 авг 2012 16:52
Не съм съгласен!
Както вече споменах,пробвах едно време да мина тънко по тоя начин.След като се скапа моето саморегулиращо,взех за Голф 2 обикновено,монтирах, регулирах,но педала стана почти невъзможен за натискане.
В следствие на това,и скоростите не влизаха,понеже бях свикнал на по-мекия педал и не натисках този докрай,задна почти винаги изхъркваше...
Skruji
Мнениеот Skruji » Вто 28 авг 2012 18:12
Става, става, при мен е ставало 2 пъти :D
mazalo8506
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Вто 28 авг 2012 19:54
и аз сложих обикновено, а не саморегулиращосе.. и се родих... нагласяш си къде да ти отделя и си свиркаш :) преди да го сложа малко масло в бронята на жилото .. и педала стана по мек от п*шка дет се вика :)
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Чет 30 авг 2012 22:51
колеги... малко развитие реших да послушам един колега на който имам 120% вяра и вкарах проникващо масло през маншончето на жилото и взе да се поуправя, ще го напръскам още един път и може би ще се отърва от смяната му... явно нещо е клеясало и прави проблем !
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Пон 03 сеп 2012 20:21
Колеги... излезе следния проблем, смених жилото с ново саморегулеруемо, педала на съединителя стана както трябва, покарах 1 ден и жилото се отпусна и изчезна съединителя. Жилото изобщо не функционираше... от маханизма на саморегулирането излезе една метална фтулка която би трябвало да стои вътре в него. Имате ли някакви идеи защо се получи това...
П.П:Върнах все пак жилото за рекламация... и казаха, че ще ми доставят друго, но каква е гаранцията, че няма да се случи същото. Приемем всякакъв вид идеи и съвети !
Skruji
Мнениеот Skruji » Вто 04 сеп 2012 8:54
Давам ти идея, която ти бях казал и по-рано, ама не слушаш и не четеш. Вземи си обикновено жило, не саморегулиращо и няма да имаш проблеми.
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Сря 05 сеп 2012 5:59
обикновенното жило е по-късо от саморегулиращото и не пасна
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 05 сеп 2012 11:08
Ще си купиш обикновено за твоята кола.
Аз съм го купувал от тук: http://autohit.bg/site/bg/obekti
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 05 сеп 2012 18:23
Аз съм с обикновенно жило 1,6 АБУ взех за за 40 лв казваш обикновенно за голф 3 1,4 , 1,6 защото на голф 2 е различно .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 126 госта
