Подгряването на огледалата не работи
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 27 авг 2012 7:49
Проблемът е при Skoda, но нещата са аналогични на Golf 4 предполагам.
И двете огледала не се подгряват. При завъртане на врътката на съответното положение (При Skoda е положение на врътката за настройване на огледалата) се чува цъкване на реле и толкова. Няма никакво подгряване.
Проверих бушоните многократно, но всички са здрави.
Диагностиката си мълчи по въпроса.
Идеи!?
П.с. разбира се тези експерименти са правени при хладно/зимно време, но ми се иска да оправя проблема сега преди зимата.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Подгряването на огледалата не работи
Мнениеот Luciano » Пон 27 авг 2012 7:58
Провери ли дали стига ток до огледалото?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 27 авг 2012 8:47
Не, не съм. Как и къде е най-практично да проверя?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 27 авг 2012 9:39
Свали си стъклата (огледалата) и премери на жиците дали ходи ток.Ако не стане само с копчето,включи и подгрева на задното стъкло.Някои хора се кълнат,че подгрева на огледалата не се включвал без да се включи и на задното стъкло,но аз опитно открих,че не е така,но все пак...Ако ходи ток,премери на верига самите огледала,много често изгаря някоя от пистите,защото са забравени включени.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 27 авг 2012 9:42
Да, на Голф 4 подгрева на огледалата се включва заедно с подгрева на задното стъкло, но това го пробвах на Шкодата - не помогна.
Как се свалят стъклата(огледалата)? Беше ми хрумнало това но не смея да ги напъна за да не счупя нещо...
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 27 авг 2012 9:50
Няма да ги счупиш,разбира се внимавай де.Натисни стъклото от външната страна (не от към колата) до край,ще се отвори процеп от към колата,в който ще можеш да си вкараш пръстите,вкарай ги и дръпни към теб.Внимавай с кабелите,да не ги скъсаш.Ако ще ти е по-лесно,го направи обратно това което ти казах-натисни го към колата и бръкни отвън.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 27 авг 2012 10:03
Просто се дърпа така ли?
Няма опастност за моторчето? (нямам представа как е хванато отзад).
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 27 авг 2012 10:03
Не знам как е на вашите огледала, но моите (Passat B4) имат едни зъбчета, които трябва да се повдигнат леко с отверка, иначе с дърпане може и да се счупят. С джойстика нагласяш огледалото "да гледа" надолу и отгоре понапъваш леко и с отверка откачаш поне 2 от зъбчетата , другите вече се откачат сами. При мен клемите бяха много окислени и хлабави, нагревателя си беше в ред.
Огледалото се крепи на един кръгъл механизъм (диаметър 70-80 мм може би), там вътре е разположено моторчето и още един друг елемент, превключващ оста по която става завъртането на огледалото. Моторчето е само едно :idea: , много се очудих :D . Целия този кръг е надянат на друг и сглобката е от типа на ябълковиден шарнир .
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 27 авг 2012 10:16
И при мен не работи подгряването,но пък има грешки!
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Мисля в най-скоро време да им обърна внимание,че не ми се занимава в студа с тях!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 27 авг 2012 10:35
Haralampi написа:Просто се дърпа така ли?
Няма опасност,самото стъкло е с една пластмасова простотия,която влиза в друга,където са моторчетата.Като ябълков механизъм е.
