Проблемът е при Skoda, но нещата са аналогични на Golf 4 предполагам.
И двете огледала не се подгряват. При завъртане на врътката на съответното положение (При Skoda е положение на врътката за настройване на огледалата) се чува цъкване на реле и толкова. Няма никакво подгряване.
Проверих бушоните многократно, но всички са здрави.
Диагностиката си мълчи по въпроса.
Идеи!?
П.с. разбира се тези експерименти са правени при хладно/зимно време, но ми се иска да оправя проблема сега преди зимата.
Подгряването на огледалата не работи
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Подгряването на огледалата не работи
Провери ли дали стига ток до огледалото?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Не, не съм. Как и къде е най-практично да проверя?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Свали си стъклата (огледалата) и премери на жиците дали ходи ток.Ако не стане само с копчето,включи и подгрева на задното стъкло.Някои хора се кълнат,че подгрева на огледалата не се включвал без да се включи и на задното стъкло,но аз опитно открих,че не е така,но все пак...Ако ходи ток,премери на верига самите огледала,много често изгаря някоя от пистите,защото са забравени включени.
- Haralampi
Да, на Голф 4 подгрева на огледалата се включва заедно с подгрева на задното стъкло, но това го пробвах на Шкодата - не помогна.
Как се свалят стъклата(огледалата)? Беше ми хрумнало това но не смея да ги напъна за да не счупя нещо...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Няма да ги счупиш,разбира се внимавай де.Натисни стъклото от външната страна (не от към колата) до край,ще се отвори процеп от към колата,в който ще можеш да си вкараш пръстите,вкарай ги и дръпни към теб.Внимавай с кабелите,да не ги скъсаш.Ако ще ти е по-лесно,го направи обратно това което ти казах-натисни го към колата и бръкни отвън.
- Haralampi
Просто се дърпа така ли?
Няма опастност за моторчето? (нямам представа как е хванато отзад).
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Не знам как е на вашите огледала, но моите (Passat B4) имат едни зъбчета, които трябва да се повдигнат леко с отверка, иначе с дърпане може и да се счупят. С джойстика нагласяш огледалото "да гледа" надолу и отгоре понапъваш леко и с отверка откачаш поне 2 от зъбчетата , другите вече се откачат сами. При мен клемите бяха много окислени и хлабави, нагревателя си беше в ред.
Огледалото се крепи на един кръгъл механизъм (диаметър 70-80 мм може би), там вътре е разположено моторчето и още един друг елемент, превключващ оста по която става завъртането на огледалото. Моторчето е само едно
, много се очудих
. Целия този кръг е надянат на друг и сглобката е от типа на ябълковиден шарнир .
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
И при мен не работи подгряването,но пък има грешки!
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Мисля в най-скоро време да им обърна внимание,че не ми се занимава в студа с тях!
35-00 - -
35-00 - -
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Haralampi написа:Просто се дърпа така ли?
Няма опасност,самото стъкло е с една пластмасова простотия,която влиза в друга,където са моторчетата.Като ябълков механизъм е.
