Проблем при смяна на ел. огледало на голф 4 (бръмчи)
Drcl
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 13:00
Местоположение: Няма
Мнениеот Drcl » Нед 26 авг 2012 20:11
Здравейте. Днес сложих ново ляво ел. огледало, но като го вържа към буксата, която идва от копчето за настройка се чува бръмчене. След като се счупи старото започнаха да се движат двете заедно ако е то значение. След като заключа колата спира да бръмчи явно му спира тока. Какво не съм вързал правилно?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Проблем при смяна на ел. огледало на голф 4 (бръмчи)
Мнениеот deversant » Нед 26 авг 2012 23:40
Прехвърли си моторчетата и кабела от старото и си готов!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 27 авг 2012 8:52
Може и всичко да си вързал правилно и в момента да наблюдаваш причината за изгарянето на старото ;) .Може самото копче да се е скапало и да подава някакви напрежения там,където не им е мястото и затова да прави така и новото ти огледало.
Пробвай да сложиш друго копче,да видиш дали ще е ок. Принципно те тези огледала би трябвало да са на букси (не съм правил много много отдавна на голф 4 и не помня) и не би трябвало да има какво да объркаш при слагането.
:beer
Drcl
Мнениеот Drcl » Пон 27 авг 2012 11:32
Старото не изгоря, а го счупиха, когато свържа него също се чува може и преди да е било така но е много слаб звука. На букси е и когато вържа буксата за копчето на положение за настройка на ляво и неутрална позиция бръмчи, а когато дам за настройка на дясното спира. Забравих да кажа, че и от дясното също се чува.
deversant
Мнениеот deversant » Пон 27 авг 2012 12:23
Гледай за някой кабел да не е окъсил на маса,при счупването на огледалото.
И затова да се появява бръмчене,проверявал ли си кабелите следд буксата как са?
Drcl
Мнениеот Drcl » Пон 27 авг 2012 12:38
deversant написа:Гледай за някой кабел да не е окъсил на маса,при счупването на огледалото.
То е ново огледалото и не ми се вярва да не е наред. Знаеш ли някой майстор в Русе, който може да го види?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
