Peter Angelov
Регистриран на: Пон 22 фев 2010 23:11
Местоположение: Оллл
Мнениеот Peter Angelov » Вто 28 авг 2012 11:01
Последна промяна от Peter Angelov на Съб 20 окт 2012 23:16, променено общо 4 пъти.
cover_dale@abv.bg
Регистриран на: Пет 27 яну 2012 20:03
Местоположение: hisarq
Re: перки охлаждане не работят GOLF 4 V6 4 MOTION
Мнениеот cover_dale@abv.bg » Вто 28 авг 2012 20:22
Провери първо предпазителите които се намират на акумулатора , може да има изгорял
Peter Angelov
Мнениеот Peter Angelov » Вто 28 авг 2012 21:44
Последна промяна от Peter Angelov на Съб 20 окт 2012 23:16, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 28 авг 2012 21:57
Няма такова нещо.При пускане на компресора,веднага трябва да тръгва 1-ва степен на перките и датчика за налягане няма общо с това.Ако няма фреон или има проблем с датчика,няма да тръгва и компресора и перките. Причината да не тръгват перките на 1-ва степен,както и да изгори силовия предпазител,е точно това,че перките са умряли.Премери дали идва захранване до перките при пускане на компресора (преди да тръгне на 2-ра степен).Мериш дали има + на червен с бял кабел на всяка от перките.
Ако има захранване - прочети,има доста теми за проблемът на 1-ва степен на перките на Голф 4. ако няма захранване - ориентирай се в проблем в управлението,няма общо с датчика за високо налягане.
За управлението - Пасат В5 V6 няма въобще такова управление,а на B4 V6 е съвсем друго.Върши ти работа само и единствено от Голф 4 или Бора V6 или v5 .Сваляш и гледаш по парт номерата - така е най-сигурно.
Peter Angelov
Мнениеот Peter Angelov » Вто 28 авг 2012 22:34
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 29 авг 2012 13:35
Да,ако тръгват в режим за охлаждане,значи самите перки са ок,ама тогава трябва да разбереш защо е изгорял предпазителя за тях предния път.
Иначе 1-ва степен при загряване,се управлява директно от датчика на радиатора,а 1-ва степен при климатик,се пуска през електронния модул за управление.
Иначе да - при загряване тръгва 1-ва на 95-6 градуса,а 2-ра на 102 .При климатик вече знаеш как става - 1-ва заедно с компресора,втора след 18 атмосфери високо налягане.
:beer
Peter Angelov
Мнениеот Peter Angelov » Сря 29 авг 2012 18:05
Последна промяна от Peter Angelov на Съб 20 окт 2012 23:17, променено общо 1 път.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 31 авг 2012 0:11
Незнам майстора дали те е предупредил,но не е много желателно да се кара с тези перки на климатик,защото доколкото знам ,не е много приятно на климатичната инсталация да има такива колебения непрекъснато.
Peter Angelov
Мнениеот Peter Angelov » Пет 31 авг 2012 20:57
red.devilll написа:Незнам майстора дали те е предупредил,но не е много желателно да се кара с тези перки на климатик,защото доколкото знам ,не е много приятно на климатичната инсталация да има такива колебения непрекъснато.
Здрасти, ами да ти кажа не ми е споделил за това! Може и проблема да е отскоро защото май имам спомен че си работеха и на бавни обороти. Нямам време да проверя, много
бач на главата но и не се кара колата!
Намеряли време ще пиша веднага какво съм направил и проверил...
Благодаря Ви :beer
Peter Angelov
Мнениеот Peter Angelov » Пет 07 сеп 2012 20:03
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Мнениеот RO$$KO » Пет 07 сеп 2012 20:17
перките работят винаги 2те без значение от степен дали охлаждат или работят от климатроника
Peter Angelov
Мнениеот Peter Angelov » Съб 08 сеп 2012 17:09
RO$$KO
Мнениеот RO$$KO » Съб 08 сеп 2012 18:45
колега извиняваи че ти го казвам но си си купил нови перки ти си направо :screwy или не си знаеш парите аз моите ги зех за 90 лв. втора рака да беше казал щях да ти намера вместо да се набутваш
Peter Angelov
Мнениеот Peter Angelov » Съб 08 сеп 2012 18:56
Последна промяна от Peter Angelov на Съб 20 окт 2012 23:18, променено общо 1 път.
RO$$KO
Мнениеот RO$$KO » Съб 08 сеп 2012 19:05
ок щом така правиш супер :bowdown
а иначе около предпазителя беше ли нагоряло или???
