Peter Angelov
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 23:11
- Местоположение: Оллл
Последна промяна от Peter Angelov на Съб 20 окт 2012 23:16, променено общо 4 пъти.
cover_dale@abv.bg
- Регистриран на: Пет 27 яну 2012 20:03
- Местоположение: hisarq
Re: перки охлаждане не работят GOLF 4 V6 4 MOTION
Провери първо предпазителите които се намират на акумулатора , може да има изгорял
Peter Angelov
Последна промяна от Peter Angelov на Съб 20 окт 2012 23:16, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Няма такова нещо.При пускане на компресора,веднага трябва да тръгва 1-ва степен на перките и датчика за налягане няма общо с това.Ако няма фреон или има проблем с датчика,няма да тръгва и компресора и перките. Причината да не тръгват перките на 1-ва степен,както и да изгори силовия предпазител,е точно това,че перките са умряли.Премери дали идва захранване до перките при пускане на компресора (преди да тръгне на 2-ра степен).Мериш дали има + на червен с бял кабел на всяка от перките.
Ако има захранване - прочети,има доста теми за проблемът на 1-ва степен на перките на Голф 4. ако няма захранване - ориентирай се в проблем в управлението,няма общо с датчика за високо налягане.
За управлението - Пасат В5 V6 няма въобще такова управление,а на B4 V6 е съвсем друго.Върши ти работа само и единствено от Голф 4 или Бора V6 или v5 .Сваляш и гледаш по парт номерата - така е най-сигурно.
Peter Angelov
- zfa159
Да,ако тръгват в режим за охлаждане,значи самите перки са ок,ама тогава трябва да разбереш защо е изгорял предпазителя за тях предния път.
Иначе 1-ва степен при загряване,се управлява директно от датчика на радиатора,а 1-ва степен при климатик,се пуска през електронния модул за управление.
Иначе да - при загряване тръгва 1-ва на 95-6 градуса,а 2-ра на 102 .При климатик вече знаеш как става - 1-ва заедно с компресора,втора след 18 атмосфери високо налягане.
Peter Angelov
Последна промяна от Peter Angelov на Съб 20 окт 2012 23:17, променено общо 1 път.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Незнам майстора дали те е предупредил,но не е много желателно да се кара с тези перки на климатик,защото доколкото знам ,не е много приятно на климатичната инсталация да има такива колебения непрекъснато.
Peter Angelov
red.devilll написа:Незнам майстора дали те е предупредил,но не е много желателно да се кара с тези перки на климатик,защото доколкото знам ,не е много приятно на климатичната инсталация да има такива колебения непрекъснато.
Здрасти, ами да ти кажа не ми е споделил за това! Може и проблема да е отскоро защото май имам спомен че си работеха и на бавни обороти. Нямам време да проверя, много
бач на главата но и не се кара колата!
Намеряли време ще пиша веднага какво съм направил и проверил...
Благодаря Ви
Peter Angelov
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
перките работят винаги 2те без значение от степен дали охлаждат или работят от климатроника
Peter Angelov
- RO$$KO
колега извиняваи че ти го казвам но си си купил нови перки ти си направо
или не си знаеш парите аз моите ги зех за 90 лв. втора рака да беше казал щях да ти намера вместо да се набутваш
или не си знаеш парите аз моите ги зех за 90 лв. втора рака да беше казал щях да ти намера вместо да се набутваш-
Peter Angelov
Последна промяна от Peter Angelov на Съб 20 окт 2012 23:18, променено общо 1 път.
- RO$$KO
ок щом така правиш супер
а иначе около предпазителя беше ли нагоряло или???
