Спънато венто - ААМ
parno
Спънато венто - ААМ
Мнениеот parno » Вто 28 авг 2012 12:58
Купих нов тампон и съм го наготвил за довечера
Има ли някакви тънкости при смяната или всичко е болтченца :)
Последна промяна от parno на Сря 29 авг 2012 18:18, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Тампон под моно - ААМ
Мнениеот pas1.8mi » Вто 28 авг 2012 13:31
Нищо особено!Сваляш първо цялото моно с 4-те болта(М6).Тампона се крепи към смукателния колектор с още 4 болтчета М6!
parno
Мнениеот parno » Вто 28 авг 2012 13:55
тампона от към колектора има гумен пръстен за уплътнение - от горна страна тъничко със силиконче или не?
между плочката на газовото и другите компоненти да мазна ли тъничко?
колата загуби мощност по баири и при ускорение - за друго не се сетих и се хванах за тампона като ми изглежда доста старичък :)
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 28 авг 2012 14:03
Слага се силикон на плочката. От горна страна на тампона не съм сигурен дали слагах аз :)
parno
Re: Спънато венто - ААМ
Мнениеот parno » Сря 29 авг 2012 18:22
тампона е сменен - не е от него
ситуацията :
тръгваме за София 4 души с много багаж - карам 130-140 - без проблем
на половината път колата загуби мощност при скорости и обороти под 3000
без значение газ или бензин
не са кабели,свещи,филтри - не е настройка тъй като на газовата правихме днес
вчера ходих да ми заварят средното гърне тъй като се бе скъсало отпред
днес пък се скъса от зад (заваряно е вече там 2 пъти)
гърнетата обаче са нови на около 20К км
пича в сервиза обаче каза ,че задното е заминало - реално като го дрънна вътре се разхлопаха разни работи
според него ако сменя гърнетата колата ще се отпуши - т.е. те са причината
колата има и катализатор :roll:
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Сря 29 авг 2012 18:34
Катализатора ако се е задънил може от там да идва проблема.Замяна с права тръба ще олесни излизането на газовете.Поне при 1.8 абс се усети разлика в + към вървеж.
Успех
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 29 авг 2012 18:49
Много добре ти е казал пич-а! Щом гърнетата са ти за смяна, съответно те са се разпаднали вътре, и дрънчат разни ламаринки, особено влиае средното гърне, когато я натискаш колата, почва да издухва всичко което е вътре, и когато немогат да излезат газовете колата започва да става по-мудна! И при мен е така задното гърне и е за смяна, определено има някакво запъване!
parno
Мнениеот parno » Чет 30 авг 2012 9:28
колеги какви гърненца да взема
сега съм с някакви полски - дали изкараха 20К км или 2 години време и са скрап
в сервиза ми предлагат АСПО средно + крайно за около 120 лв двете
гаранция нямало да има тъй като колата била на газ :?
голфа си го карам с Walker няколко години и никъде не са се пробили или ръждясали :roll:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 30 авг 2012 20:22
Като шумозаглушаване-слагам полските(май са по "Босал" правени,имат едно щамповано Р)-абе едно гърне напред са от АСПО.Като ръждоустойчивост,Аспо се предава след 2 години,полските няма да мога да ги проследя,за сега са на 1 година.Имай в предвид,че с полските затискам задника на атмосферен дизел,а с АСПО-бензинка 1.8.Дизела е по безшумен откъм пърдялника.Иначе физически са значително по-леки от оригиналите,но пък паснаха почти идеално.От Валкер съм взел само колекторна тръба с мека връзка(за дизела),още ми дращи на гърлото-като опитам да произнеса ценичката словом(цифром-170!!!!)
parno
Мнениеот parno » Чет 30 авг 2012 20:26
точно с такива съм в момента - с голямото Р (като Pulen Ta*hak)
20К км изкараха :bowdown
май ще събирам пари за Walker :?
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Чет 30 авг 2012 21:59
Виж в Косер за тея гърнета. Има полски Polmostrow, които на външен вид хич не изглеждат зле, а и не са и скъпи.
Ако ще махаш катализатор най-добре само му избий вътрешността и си запази гърнето цяло. С рязане и права тръба не се получава добре, после има гаден резонанс.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 30 авг 2012 22:47
Даже доста са ти изкарали полските гърнета. mhihi
Вземи си някое хубаво гърне, но ако караш предимно градско на газ не разчитай да изкарат много повече от полските. Мотора ти загрява бързо, но изпускателната система не се нагрява до такава степен да изпари конденза и влагата си остава вътре и действа. По въпроса с катализатора, преди 2-3 седмици избуших моя(изхвърлих вътрешностите), има разлика. :screwy
HeMaM_CTpaX
Регистриран на: Нед 04 май 2008 10:16
Мнениеот HeMaM_CTpaX » Вто 04 сеп 2012 12:45
Не е ли по-добре вместо да изтърбушва катализатора просто да сложи едно резонаторно гърне на негово място? Имах подобен проблем с мойто Венто (ABS) и след свалянето на катализатора нещата се пооправиха :)
parno
Мнениеот parno » Вто 04 сеп 2012 12:48
резонатора е 80лв АСПО
120лв са средно и задно на АСПО - един комшия обеща да ми направи по-добри цени за полските с монтаж при него - явно това каране на газ каквито и да са им еб*ва мамата тотално, защото ми бе отказана гаранция и на WALKER-a :?
иначе преди гърнетата започнах със тампон на моно,свещи,капачка,палец уж от тях да е проблема ама не :)
интересното е ,че като колата влезе в обороти (около или над 3К) върви ОК
глъхненето е при ниските когато педала на газта се натисне рязко и до долу :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
