Голф 3 2Е Проблем
nikola1991
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 19:47
Местоположение: sofia
Голф 3 2Е Проблем
Мнениеот nikola1991 » Вто 04 сеп 2012 13:05
Та значи моят проблем е следния.. Колата е Голф 3 ГТИ 2Е на газ 93 та година но това не е от голямо значение... Колата е на газ няма бензинова помпа или по точно не е сложена все оше така я купих преди 1 месец ... Когато взех колата беше адцки скопена на газ.. когато тръгнах да я регулирам по сонда ламбда гръмна и ми мръдна дебитомера но както и да е сега е без него в началото работеше добре.. докато в един момент не почна на ниски обороти леко да прекъсва като я изфурсираш спираше... смених палец капачка кабели свещи ... абе всичко не и не леко прекъсваше докато в един даден момент не почна да гасне ... така поне познавам мотора 2Е беше бобина взех друга 2 ръка същатата работа аа и докато съм се сетил ще го напиша когато давам на контакт и не иска да пали излиза една искра за 2/3 секунди без да паля на стартер. Проблема ми е че колата гасне от време на време по време на ход .. Имам 3 бобини купих Беру чисто нова 1 ден колата беше перфектна без да прекъсва и без да гасне . Когато я оставих пред нас вечерта не пожела да запали след като изчакам малко завърта идва искрата и пали но почна да прекъсва леко и отново се почна със същия проблем :?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 2Е Проблем
Мнениеот snupeca » Вто 04 сеп 2012 13:08
Датчик на Хол.
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Вто 04 сеп 2012 13:25
Когато датчика замине колата просто не пали? До колкото знам
meto27
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 19:36
Автомобил: Golf4
Двигател: AKL
Мнениеот meto27 » Вто 04 сеп 2012 17:31
Според мене или е стъпковото моторче за празния ход
или Филтър на газта може и мембраните на изпарителя да им е дошло врмето
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 04 сеп 2012 21:02
Ако замине напълно наистина не пали, но има случаи като си заминава като качеството на БГ футбола през годините.. mhihi Датчика може да работи нормално, и да реши да направи мизерия - после пак да се оправи все едно нищо е нямало и така :wink: Но гасненето в движение най-често е от него или бобина/кабели.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 05 сеп 2012 6:40
Купши си една бензинова помпа. Толкова пара вече си дал дй още 80лв земи си помпа и виж как е на бензин. И без тва идва зима
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Сря 05 сеп 2012 10:44
Бензинова помпа имам но ми се отчупи щуцерчето и трябва да се попреправи малко ... Тези дни ще е. А до колкото до проблема мисля че найстина идва от датчика прави мизерий както казва колегата защото когато изгасне само го откачам и закачам и колата пали :) днес ще сваля цялото делко за едно хубаво почистване. :roll:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 05 сеп 2012 11:20
Запомни положението на делкото - много внимавай да не мръдне при ваденето, че забравяш за центровката mhihi Трудно излиза, и при едно грешно движение ще си прaвиш центровка по белезите на агренажа. Така изглежда датчика иначе:
