Странно силно тропане голф 3
NikeSpades
Регистриран на: Пет 17 авг 2012 1:10
Местоположение: Sofiq
Мнениеот NikeSpades » Вто 04 сеп 2012 22:25
Здравейте колеги,посещавам форума ччесто и чета доста от темите които саа много интересни и полезни. Имам проблем който ме тормози доста,странно хлопане отпред на колата ми,когато минавам през неравности.Автомобила е Голф 3 1.8Моно АДЗ мотор,без газ,чист бензин.Въпросното тропане се усеща и дочува като тропане на метал в метал или ламарина в метал отпред около колелата.Цялото окачване е ново,всички тампони са нови и проверени дали са ок наместени и стегнати,сменени са макферсони,прегледани са лагерчетата които се намират при тях,амортисиорите са здрави,пруйините нямат луфт,спирачните дискове и накладките са нови,едва на 300км максимум е всичко изброено.Колата вчера отново бе проверена,по-точно всичко бе проверено дали е на място,дали е стегнато,изобщо дали е наред(в друг сервиз).Човека каза че е в супер състояние колата е перфектна,но и той не знае от какво може да тропа.Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне,ще чета всички мнения и ще проверявам по колата в последствие всички идеи,дадени от Вас.
Благодаря предварително !!!
(Извинявам се ако имам грешки за първи път пиша на фонетика и ми е трудничко!)
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Странно силно тропане голф 3
Мнениеот Iv0o0o0 » Сря 05 сеп 2012 22:54
Колега от няколко месеца и моята тропа някъде от отпред от време навреме и не мога да я разбера откъде. Също като теб ходих 2 пъти да я преглеждат и всичко си е ок.
Нещо странно става с голфовете явно.
п.с.
Може би е началото на извънземна инвазия :bishop
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 05 сеп 2012 22:58
Рейка, кормилни щанги, накрайници?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Сря 05 сеп 2012 23:01
тампоните на моста?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 05 сеп 2012 23:10
Колкото и странно да звучи, някой погледна ли тампоните на мотора дали няма някой протекъл?
NikeSpades
Мнениеот NikeSpades » Сря 05 сеп 2012 23:39
Рейка,кормилна щанга и накрайници сменени,нещо което съм забравил да спомена.Абссолютно всички тампони по колата са сменени,където има тампон вс е сменено!!!Всичко по окачването е сменено.Един колега даде идея да не е от генерацията да няма уплътненията и да тропа оттам,но и това не е,проверих днес...Направо не знам какво се случва.Благодаря за отзивите ви дотук колеги!Страхотни сте!Надявам се да има още мнения и да се стигне до отговора на тази загадка,така да я наречем!Дано и чрез мненията да помогнем и на други,които имат този проблем(не пожелавам на никой)!
free_hard
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
Мнениеот free_hard » Чет 06 сеп 2012 9:30
Виж във коша всичко затегнато ли е. На един Хлопел корса, която карах няколко дни не му беше затегнат акумулатора и се чуваше тропане при неравности, та виж да не е нещо подобно :)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 06 сеп 2012 9:40
тропат ти накладките,като потропа натисни спирачката леко и ще спре
NikeSpades
Мнениеот NikeSpades » Пет 07 сеп 2012 0:02
Прав си спира,но които и да гледа накладките казва,че са ок,а и те са сменяни с всичко останало и са съжсем нови,а и пластинките им са там...Дали апаратите да не са проблема ??
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Пет 07 сеп 2012 8:49
Здравейте колеги. Аз смених тампоните и след около 100 км почна да тропа нещо. Ходих на сержиз и ми казаха че всичко е здраво, но тропането се увеличи. И реших сам да видч какво става и махнах колелото и почнах да гледам и да напъвам с щангата и какво да видя - чисто новите тампони се оказват твърде меки и колелото се разхожда в калника и края на носача удря в моста и тропа вече доста стабилно. Това са ми вече вторите тампони, които се попиляват за толкова кратко време. Толкова са некачествени тези части по магазините, че няма накъде. Сега мисля да взема полиуретанови тампони, незнам какъв ще е ефекта, но ще пробвам.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 07 сеп 2012 13:20
NikeSpades написа:Прав си спира,но които и да гледа накладките казва,че са ок,а и те са сменяни с всичко останало и са съжсем нови,а и пластинките им са там...Дали апаратите да не са проблема ??
и аз имах същия проблем .. и се оправи като минах на 280мм спирачки mhihi
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 07 сеп 2012 18:11
djmimo89 написа:Сега мисля да взема полиуретанови тампони, незнам какъв ще е ефекта, но ще пробвам.
Вземи си тампони от audi S3(на голф 4 4motion и R32 са същите), по 23-24 лева са и ефекта е същия, ако няма да се състезаваш :talk:
free_hard
Мнениеот free_hard » Нед 09 сеп 2012 8:36
batko_miro написа:
Имаш в предвид, че на Голф 3, Ауди S3 и Голф 4 R32 са еднакви въпросните тампони?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 09 сеп 2012 17:59
На R32 и S3 са еднакви, плътни са, но размерите им са същите като този за голф 3. Отвора на болта е широк точно толкова, колкото да мине през него и няма нужда от дистанционна втулка. И няма да си играеш да режеш опелски тампони или да гресираш през 2 месеца полиуретан.
free_hard
Мнениеот free_hard » Нед 09 сеп 2012 18:03
БЛАГОДАРЯ! Не можеш да си представиш, колко ми помогна. Просто ми беше писнало от честата смяна на въпросните тампони. :beer
