проблем при студен двигател голф 3 афт
asus86
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
Местоположение: pestera
Мнениеот asus86 » Съб 01 сеп 2012 15:28
здравейте на всички :) сутрин завъртам ключа и колата пали от раз :) като подам малко газ почва да прекъсва и като тръгна давам газ тя спира и като пусна газта тръгва присяца цялата :( след като загрее малко колата се оправя :) и става пушка когато е изстинал двигателя колата на бензин не работи хубаво а на газ при студен двигател колата работи добре нито прекъсва нито придърпва едни приятел ми каза че сигурно е заминала Ламбда сонда ако някои знае от какво прави така да пише :)
Двигател: PN 1990
Re: проблем при студен двигател голф 3 афт
Мнениеот stefan4o » Съб 01 сеп 2012 16:47
Ако е заминала ламбда сондата не е ли логично проблемът да е постоянен, а не само като е студена? Повече прилича на някой датчик, според мен. :wink:
asus86
Мнениеот asus86 » Съб 01 сеп 2012 19:44
ми незнам и аз :) защо тогава на газ си работи добре :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 01 сеп 2012 20:30
Или температурен датчик, или ти натрупва грешки от богата смес при каране на газ.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 01 сеп 2012 20:40
asus86 написа:ми незнам и аз :) защо тогава на газ си работи добре :)
Защото на газ темп.датчик не играе никаква роля, освен ако не си с ГИ...
asus86
Мнениеот asus86 » Съб 01 сеп 2012 23:08
колата е от 3 г. с Газов Инжекцион до сега нямаше никакъв проблем :) сигурно ще иска диагностика :) иначе сега като почне да става студено до като загрее малко и включи на газ ще прави мизерии
asus86
Мнениеот asus86 » Съб 01 сеп 2012 23:16
за този датчик става въпрос
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... 4bb2f5494d
asus86
Мнениеот asus86 » Нед 02 сеп 2012 13:52
някой знаели дали това е темп.датчик http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... 4bb2f5494d може ли дасе замери или да взема друг да пробвам дали е от него :)
asus86
Мнениеот asus86 » Сря 05 сеп 2012 12:20
тем. датчик вчера до смених с нов марката му беше TRUCKTEC :) но разлика няма при студен двигател проблема си устава
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
