проблем при студен двигател голф 3 афт
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
здравейте на всички
сутрин завъртам ключа и колата пали от раз
като подам малко газ почва да прекъсва и като тръгна давам газ тя спира и като пусна газта тръгва присяца цялата
след като загрее малко колата се оправя
и става пушка когато е изстинал двигателя колата на бензин не работи хубаво а на газ при студен двигател колата работи добре нито прекъсва нито придърпва едни приятел ми каза че сигурно е заминала Ламбда сонда ако някои знае от какво прави така да пише
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: проблем при студен двигател голф 3 афт
Ако е заминала ламбда сондата не е ли логично проблемът да е постоянен, а не само като е студена? Повече прилича на някой датчик, според мен.
asus86
ми незнам и аз
защо тогава на газ си работи добре
- muns61
- Местоположение: pleven
Или температурен датчик, или ти натрупва грешки от богата смес при каране на газ.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
asus86 написа:ми незнам и аззащо тогава на газ си работи добре
Защото на газ темп.датчик не играе никаква роля, освен ако не си с ГИ...
asus86
колата е от 3 г. с Газов Инжекцион до сега нямаше никакъв проблем
сигурно ще иска диагностика
иначе сега като почне да става студено до като загрее малко и включи на газ ще прави мизерии
asus86
за този датчик става въпрос
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... 4bb2f5494d
asus86
някой знаели дали това е темп.датчик http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... 4bb2f5494d може ли дасе замери или да взема друг да пробвам дали е от него
asus86
тем. датчик вчера до смених с нов марката му беше TRUCKTEC
но разлика няма при студен двигател проблема си устава
