Голф4 странно тракане при тръгване от дясната страна
plamenkirovski
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
- Местоположение: mezdra
не знам какво става но напоследък при тръгване от дясната страна се чува едно тракане дори когато съм на 2-ра с ниски обороти и като подам газ и пак почва да трака? какво може да е? става въпрос за golf 1.8T
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Re: странно тракане
да нямаш разхлабен болт на джантата,или на фланец,на мен ми се случи скоро и след един час умуване в един сервиз открихме от какво е...само предположение колега
plamenkirovski
Re: странно тракане
ми утре ще проверя ама малко се сумнявам
други предположения
Mishkyooo
- Регистриран на: Вто 03 яну 2012 23:47
- Местоположение: Varna
Re: странно тракане
Другия вариянт е вътрешно каре
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: странно тракане
И аз се съмнявам за каре, но да се надяваме както каза колегата, че е просто разхлабен болт
plamenkirovski
Re: Голф4 странно тракане при тръгване от дясната страна
ама не трака при завои а само когато е в ниски обороти
Mishkyooo
На вътрешното каре не му влияе завоя то трака при движение напред или назад. Примерно при потегляне или с ниска скорост като подадеш малко по рязко газ и като отнемеш газта също трака.
