Голф4 странно тракане при тръгване от дясната страна
plamenkirovski
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
Местоположение: mezdra
Мнениеот plamenkirovski » Пет 07 сеп 2012 22:17
не знам какво става но напоследък при тръгване от дясната страна се чува едно тракане дори когато съм на 2-ра с ниски обороти и като подам газ и пак почва да трака? какво може да е? става въпрос за golf 1.8T :)
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: странно тракане
Мнениеот yordannnnnn » Пет 07 сеп 2012 22:24
да нямаш разхлабен болт на джантата,или на фланец,на мен ми се случи скоро и след един час умуване в един сервиз открихме от какво е...само предположение колега
plamenkirovski
Re: странно тракане
Мнениеот plamenkirovski » Пет 07 сеп 2012 22:49
ми утре ще проверя ама малко се сумнявам :)други предположения :arrow:
Mishkyooo
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 23:47
Местоположение: Varna
Re: странно тракане
Мнениеот Mishkyooo » Пет 07 сеп 2012 23:30
Другия вариянт е вътрешно каре :talk:
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: странно тракане
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 07 сеп 2012 23:32
И аз се съмнявам за каре, но да се надяваме както каза колегата, че е просто разхлабен болт :drunk
plamenkirovski
Re: Голф4 странно тракане при тръгване от дясната страна
Мнениеот plamenkirovski » Съб 08 сеп 2012 11:41
ама не трака при завои а само когато е в ниски обороти
Mishkyooo
Мнениеот Mishkyooo » Съб 08 сеп 2012 15:02
На вътрешното каре не му влияе завоя то трака при движение напред или назад. Примерно при потегляне или с ниска скорост като подадеш малко по рязко газ и като отнемеш газта също трака. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
