Проблем с Голф 3 - придърпване
ubersoldat
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 10:15
Мнениеот ubersoldat » Пон 08 яну 2007 12:46
Здравейте,
от около месец - два ми се появи много неприятен проблем с колата - сутрин докато е студена придърпва ужасно. След като температурата стигне около 70 градуса се оправя и няма грижи. Преди седмица обаче на магистралата ми го направи след като вече беше загряла ( но температурата пак беше под 70 - може би от скороста се охлажда двигателя).
Моля ако може да ме насочите какво може да е ?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 08 яну 2007 12:52
Спешно трябва да си смениш термостата!(на място и в задръствания сигурно ти се вдига температерута до 90?)Другото е да си смениш бензиновия филтър ако не е сменян скоро.
ubersoldat
Мнениеот ubersoldat » Пон 08 яну 2007 15:27
kaloyan22 написа:Спешно трябва да си смениш термостата!(на място и в задръствания сигурно ти се вдига температерута до 90?)Другото е да си смениш бензиновия филтър ако не е сменян скоро.
Лесно ли се сменя термостат или трябва в сервиз да се ходи ?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 08 яну 2007 15:34
ubersoldat написа:Лесно ли се сменя термостат или трябва в сервиз да се ходи ?
зависи какъв ти е двигателя, има ли климатик и т.н.
ubersoldat
Мнениеот ubersoldat » Пон 08 яну 2007 15:44
golfer написа:
1,8, 75 коня, климатик няма
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 яну 2007 15:55
el.jay
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 14:51
Мнениеот el.jay » Пон 08 яну 2007 17:37
Имам същия двигател и .. същия проблем - на 80-90 градуса като настъпя газта рязко до дупка почва да вибрира все едно свършва горивото и не набира мощност. 10-15 секунди не отпускам газта и тогава почва да се усещта че набирам скорост. С енда дума - нямам ряз. На студен двигател май е нормално :screwy. Проблема го имам го на газ и на бензин, но на газ се усеща повече. В събота сменях термостата, щото ми загряваше в градското каране - температурата заспа на 90 но проблема остана.
п.с Термостата го сменях в сервиз - 20 лева труд и 16лв мат'рял ;-)
joker
Re: Проблем с Голф 3 - придърпване
Мнениеот joker » Пон 08 яну 2007 23:50
ubersoldat написа:Здравейте,
Провери си внимателно снопа кабели който върви край капака на клапаните и отива към инжекциона!!!ТЕ НАГАРЯТ ЧЕСТО И ТОГАВА КАБЕЛЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРОСЕЛА ДАВА НА МАСА-ПОЛУЧАВА СЕ СТРАХОТНО ПРИДРЪПВАНЕ ЗАЩОТО ДРОСЕЛА ПОЧВА ДА ИГРАЕ НЕЗАВИСИМО КОЛКО НАТИСКАШ ПЕДАЛА НА ГАЗТА!!!ИМАХ ТОЗИ ПРОБЛЕМ И 2 МЕСЕЦА СИ СКЪСАХ НЕРВИТЕ ДОКАТО ОТКРИЯ ЧЕ ИМАМ ОГОЛЕНО КАБЕЛЧЕ!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 09 яну 2007 1:19
Смени си температурния датчик.
K22
Мнениеот K22 » Вто 09 яну 2007 9:50
lemonj написа:Имам същия двигател и .. същия проблем - на 80-90 градуса като настъпя газта рязко до дупка почва да вибрира все едно свършва горивото и не набира мощност. 10-15 секунди не отпускам газта и тогава почва да се усещта че набирам скорост. С енда дума - нямам ряз. На студен двигател май е нормално :screwy. Проблема го имам го на газ и на бензин, но на газ се усеща повече. В събота сменях термостата, щото ми загряваше в градското каране - температурата заспа на 90 но проблема остана.
Този проблем с липсата на мощност при натиснат педал до дупка на газ го дискутирахме през лятото.
Вече имам логично обяснение! Обикновенно газаджиите за да направят по-икономичен двигателя скопяват АГУ-то.Те затварят голямата врътка на маркучите и когато си натиснал педала до долу количеството газ е недостатъчно, за това като отпуснеш малко педала колата дръпва.Ако всичко друго ти е наред, като развиеш врътката този проблем ще изчезне , ама ще ти се вдигни разхода :twisted: (Пробвай с по четвърт оборот на загрял двигател)
