Странен ел.проблем с голфа
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Днес при паркиране на колата(голф3 АЕА)ми направиха впечатление две нередности придполагам имат някаква връзка.Първо при вадене на ключа радио CD-то продължи да работи?!Това не знам как е станало,понеже винаги си е спирало(така е вързано или си има защитна функция да спира).Другата беля е ,че не ми сработи и зумерчето за забравени фарове при махнат ключ и отворена врата!? Колеги,какво може да се е объркало та едновременно да се случат тези две нередности?
- madafacio
- Регистриран на: Вто 22 дек 2009 20:29
- Местоположение: Германия
Re: Странен ел.проблем с голфа
В ключалката има клема която подава ток на радиото също така подава ток и към зумерчето за фаровете смисал копчето на светлините му дават сигнал да звъни когато ги забравиш но само ако няма ключ на стартера а радиото има два плюса един постоянен и другия оперативен който отива именно там към стартера аз към него сам прикрепил и автоматичната антена и усилвателя защото нямам такъв кабел на радиото дето да ги задеиства пробвай със контактен спреи в ключалката другия вариант е по гаден смяна на патрона на стартера
