Странен ел.проблем с голфа
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 11 сеп 2012 13:50
Днес при паркиране на колата(голф3 АЕА)ми направиха впечатление две нередности придполагам имат някаква връзка.Първо при вадене на ключа радио CD-то продължи да работи?!Това не знам как е станало,понеже винаги си е спирало(така е вързано или си има защитна функция да спира).Другата беля е ,че не ми сработи и зумерчето за забравени фарове при махнат ключ и отворена врата!? Колеги,какво може да се е объркало та едновременно да се случат тези две нередности?
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Странен ел.проблем с голфа
Мнениеот qncho » Вто 11 сеп 2012 14:02
Смени си клемореда и ще се оправи работата със CD то.
madafacio
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 20:29
Местоположение: Германия
Мнениеот madafacio » Пон 17 сеп 2012 0:11
В ключалката има клема която подава ток на радиото също така подава ток и към зумерчето за фаровете смисал копчето на светлините му дават сигнал да звъни когато ги забравиш но само ако няма ключ на стартера а радиото има два плюса един постоянен и другия оперативен който отива именно там към стартера аз към него сам прикрепил и автоматичната антена и усилвателя защото нямам такъв кабел на радиото дето да ги задеиства пробвай със контактен спреи в ключалката другия вариант е по гаден смяна на патрона на стартера
