Проблем с парното на Golf III 1.8 - ДИСКУТИРАНА
Georggio
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 21:05
Мнениеот Georggio » Чет 03 фев 2005 10:41
това голфче баща ми го взе лятото.Сега зимата останових че парното хич го няма...колкото и да карам то винаги си духа студено..напрао са зимата това е голям ужас...колата е внос от Италия..92 година модел..значи сменихме термостата..този датчик дето е на перката също го сменяхме уви без никъв ефект...казаха ми че е изгоряло рядиаторчето в таблото дето е...трябва да се сваля цялото табло и т.н. как мога да сам сигурен какъв е точно проблема и да го отсраня по най евтиния и бърз начин..
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Чет 03 фев 2005 10:48
Имах го този проблем, радиаторчето под таблото беше задръстено с някакви серпентини, пробвах с един препарат на Валволин(10лв) поизчисти се малко но след време пак започна да прави роблеми. Взех си радиатор втора ръка за 60лева и сега всичко е ОК. ако наистина ти е изгорял радиатора това май най-евтиния начин, ако само ти е запушен, като го свалиш може да се разглобява и да си го изчистиш както трябва(поне моя е така,незнам на jetta и на 3ка дали са еднакви)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 03 фев 2005 11:09
отново клапаните и байпаса...... :banghead:
ползвай търсачката! дискутирано е до припадък.пример:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3214&highlight=%EF%E0%F0%ED%EE
п.с.много ми е интересно: как точно изгаря радиатор?
gruebel mhihi
