Проблем с парното на Golf III 1.8 - ДИСКУТИРАНА
това голфче баща ми го взе лятото.Сега зимата останових че парното хич го няма...колкото и да карам то винаги си духа студено..напрао са зимата това е голям ужас...колата е внос от Италия..92 година модел..значи сменихме термостата..този датчик дето е на перката също го сменяхме уви без никъв ефект...казаха ми че е изгоряло рядиаторчето в таблото дето е...трябва да се сваля цялото табло и т.н. как мога да сам сигурен какъв е точно проблема и да го отсраня по най евтиния и бърз начин..
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
Имах го този проблем, радиаторчето под таблото беше задръстено с някакви серпентини, пробвах с един препарат на Валволин(10лв) поизчисти се малко но след време пак започна да прави роблеми. Взех си радиатор втора ръка за 60лева и сега всичко е ОК. ако наистина ти е изгорял радиатора това май най-евтиния начин, ако само ти е запушен, като го свалиш може да се разглобява и да си го изчистиш както трябва(поне моя е така,незнам на jetta и на 3ка дали са еднакви)
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
отново клапаните и байпаса......
ползвай търсачката! дискутирано е до припадък.пример:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3214&highlight=%EF%E0%F0%ED%EE
п.с.много ми е интересно: как точно изгаря радиатор?
gruebel
gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
